Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kommunikation über CP Karten
    Thomas Gull Gast
    Hallo ich habe eine Frage wie kann ich die kommunikation testen bezw. den Fehler am einfachsten finden:
    Folgende konfiguration: Barcodeleser mir RS 232 Schnittstelle, weiter zu einem RS 232-422 Wandler dann gehts zur CP S7-400 cp 441/2.
    Wie kann ich die Schnittstellen resp Wandler testen? gibt es Schnittstellenmessprogramme/tools?
    Besten Dank für Infos
    Thomas
    Zitieren Zitieren Gelöst: Kommunikation über CP Karten
  2. "
    Zitat Zitat von PeterEF
    da wahrscheinlich ein PG mit Windows vorhanden sein wird: nutze das Terminalprogramm "Hyperterminal" - obwohl es bessere gibt. Zu finden unter Programme/Zubehör/Kommunikation. Mit einem geeigneten Kabel (ich weiß nicht, wie die Anschlüsse aussehen - wird wohl nicht unbedingt SUB-D sein?) zwischen dem Barcodescanner bzw. dem RS232/RS422-Wandler einerseits und der RS232-Schnittstelle des PG andererseits (oder evt. einem USB-RS232-Adapter) kannst du dann testen: einmal Barcodescanner->PG um zu sehen was kommt und dann umstecken senden vom PG->CP und auf der SPS gucken was ankommt.
    Viel Spaß!
    Oder du nimmst einen PC mit 2 seriellen und klemmst ihn dazwischen!"
  3. #2
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Viel Spaß!
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Viel Spaß!
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Noch besser ist das hier: http://www.sps-forum.de/showthread.p...ighlight=RS232
    Erfordert nur einen zusätzlichen Rechner mit 1xRS232 und ein selber gelötetes Kabel.
    __
  1. Kommunikation über UDP
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 09:57
  2. Kommunikation über UDP
    Von Rommani im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 09:45
  3. Kommunikation über TCP/IP bei S7
    Von focus81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 19:28
  4. Kommunikation über MPI Bus
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 13:30
  5. Kommunikation über CP 443-1 IT
    Von Kayser im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 04.04.2006, 21:00
