Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7 1214c DC/DC/DC online Problem
    04.11.2008
    4
    Hallo, versuche vergeblich mit TIA V12 eine S7 1214 online zu bekommen.
    Unter der installierten Netzwerkkarte - Erreichbare Teilnehmer sehe ich die Steuerung mit IP, MAC usw., kann aber das
    projektierte Programm nicht auf meinen Rechner (XP 32 Bit) laden.
    Habe schon versucht ein Offline Projekt zu erstellen, dann auf Erreichbare Teilnehmer gehen usw., dasselbe.
    Bei Online u. Diagnose sehe ich die Steuerung, aber komme nicht weiter..
    Danke, mfg mac2005
    Zitieren Zitieren S7 1214c DC/DC/DC online Problem
    15.01.2005
    314
    Also es gibt hier jetzt 2 Möglichkeiten:
    Das Projekt auf der CPU ist mit deiner TIA-Version erstellt, z.B. deine V12.
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
    Das Projekt auf der CPU ist mit einer älteren TIA-Version erstellt worden, z.B. V11:
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-DE
    Dann so weiter wie oben.
    mac2005 ist offline Neuer Benutzer
    04.11.2008
    4
    Hallo, danke für die rasche Antwort!
    Ist es nötig das Offline Projekt auf dem Rechner zu haben?
    15.01.2005
    314
    Du brauchst, ein Dummy-Projekt mit der TIA-Version welches auf der CPU ist. (Siehe Siemens-Beitrag)
    Das wiederum heißt, das du eine V11-CPU NICHT mit V13-TIA sondern NUR mit max. TIA V12 auslesen kannst.
    Wobei ich gerade offengestanden nicht weiß, was wäre, falls die CPU mit TIA 10.5 programmiert wäre.
    04.11.2008
    4
    Das Projekt ist anscheinend mit V13 projektiert worden.
    Funktioniert es dann auch mit meiner V12?
    Danke!
    15.01.2005
    314
    Das kann man dann wohl ausschließen. Du brauchst TIA V13
  1. problem mit der CPU 1214C DC/DC/DC
    Von DesKel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2013, 08:25
  2. Problem Online-Trend WinCC
    Von DuHundDu im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 10:04
  3. CoDeSys -> Problem globale Variablen offline/online
    Von maddin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 15:56
  4. Problem mit Step5 Online gehen
    Von Guido1976 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 11:18
  5. Problem mit Online Trend
    Von Bytebürger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 16:46
