Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 72
Thema: TIA V13 SP1 Upd3
  1. #41
    15.01.2005
    323
    Zitat Zitat von harzi Beitrag anzeigen
    Anscheinend bin ich ein Exot, da sich niemand meiner Meinung anschließt.
    Wieso, lies doch mal was du geschrieben hast:
    Siemens hat ein Schweinegeld für ein Riesenprojekt ausgegeben, und weil riesig, muss man mit Bugs leben, weil einem das selbst ja auch so gehen würde.
    Bugs wären ja für sich genommen nicht so schlimm, wenn es nicht kreisförmig nach spätestens 5 Updates wieder die selben Bugs wären, die vor 6 Updates eigentlich schon behoben waren.
  2. #42
    13.10.2007
    2.793
    Also was die Performance angeht bin ich seit der Version V13 SP1 fast zufrieden, man braucht allerdings einen leistungsfähigeren Rechner als bei Step7 V5.5, dass gebe ich zu aber das ist auch bei anderen Programmen so dass die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit steigen.
    TIA war Lahmarschig, ist Lahmarschig, bleibt Lahmarschig, wer etwas anderes behauptet,
    hat nicht mit TIA gearbeitet, sondern nur aufgemacht, ist total von den bunten Bildern
    verblendet und ist erstaunt, wie sich ein SPS-Programm durch die verwendung von TIA
    praktisch selbst erstellt.
    TIA ist mit weiten Abstand das trägste Programm auf meinen Rechner, ich frage mich
    wie das die anderen machen, wenn man am Mausrad dreht oder klickt und es pasiiert unmittelbar
    danach etwas. Bei TIA passiert da ersteinmal nichts.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (19.06.2015)
  4. #43
    22.11.2006
    CH
    788
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Wenn jemand an mir dreht muss ich mich auch immer erstmal sortieren so perplex bin ich. Ist bei TIA wohl genauso. Das merkt man auch daran, dass es instant abstürzt wenn man während der Sortierphase weiter Code eintippen will.
    mfG René
  5. #44
    22.04.2010
    Hilfe
    nach update 3 geht nix mehr.
    Beim hochrüsten der Projekte kommt Fehler.
    Beim Öffnen von einem Upd2 Projekt kommt ein Fehler beim öffnen des ersten bildes.
    Nun kann ich gar nicht mehr arbeiten
    Was tun?
  6. #45
    22.04.2010
    TIA Updater zeigt... SW auf dem aktuellsten Stand.
    TIA installierte SW zeigt ...
    TIA V13 SP1 upd3
    Startdrive V13 SP1 Upd1
    S7 Prof. V13 SP1 Upd3
    WinCC Advance V13 SP1 Upd3
  7. #46
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Zitat Zitat von mucwendel Beitrag anzeigen
    Hilfe
    Was tun?
    Also das kann ich nicht bestätigen. Hochrüsten ging problemlos. Du hast nicht zufällig einen Wiederherstellungspunkt oder ein Image VOR dem Hochrüsten erstellt ? Wenn nicht dann wird es kompliziert. Auf jeden Fall würde ich mal den Support damit nerven. Vielleicht haben die eine Lösung parat.
    Lass es uns wissen
  8. #47
    22.04.2010
    Habe von V13 direkt nach V13 SP1 upd3 installiert. Danach wollte er noch die Startdrive haben.
  9. #48
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    nicht ganz schlecht wären ein paar Screens was überhaupt für Fehler auftreten, also sowohl beim Hochrüsten als auch beim Öffnen!
    Christoph
  10. #49
    22.04.2010
    Habe über Nacht alles deinstalliert und heute morgen von DVD alles neu installiert. Wieder die gleichen Fehler. Entweder lassen sich V13 Projekte nicht hochrüsten oder V13 SP1 Projekte lassen sich nicht öffnen.
    Danach Neustart und Versuch das UPD1 bzw 2 zu installieren.
    Der updater will Ja nun SP1 UPD3 habenupdater nach 13 sp1.JPG Frage: Man wird ja wohl das UPD3 nach SP1 direkt installieren können, oder erst UPD1 UPD2? Was ja aber nicht ging.
    Also nun noch UPD3 versucht versuch sp1 upd3 direkt nach sp1 zu installieren.JPG ...läuft gerade.
    Demnach hat der Hr. Siemens nicht alles deinstalliert. Jedenfalls war in der SW Liste nach der Deinstallation nix mehr zu sehen.
    Ich bekomme die Krise, der Kunde kommt Montag zur Abnahme und ich kann nix mehr machen
    Geändert von mucwendel (25.06.2015 um 10:59 Uhr)
  11. #50
    16.03.2006
    Franken
    30
    Und welcher Fehler?
    Mensch mach es doch nicht unnötig kompliziert.
    Kommt eine Fehlermeldung -> screenshit
    Kommt ein Absturz -> Error Report
    Nützt doch weder Dir noch sonst irgendwem wenn du nicht sagst was für nen Fehler du hast!
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 18:46
  2. TIA TIA V13 SP1 upd1
    Von volta im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 22:04
  3. TIA Tia v13 - sp1
    Von UniMog im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 19:59
  4. TIa V13 SP1
    Von jbilode im Forum HMI
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 10.02.2015, 10:43
  5. TIA TIA V13 SP1 - Handbücher
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2015, 09:08
