Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 72
Thema: TIA V13 SP1 Upd3
    21.10.2010
    60
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Hi
    Anscheinend wurde ich eingeladen um Betatester für TIA V13 SP1 UPD3 zu werden. Na ja das verrät mir jedenfalls mein Updater. Bevor ich das Ding herunterlade, weiss jemand wo man die "Verbesserungen" findet? Wenn ich im Updater auf die CD mit der Maus fahre kommt Detail und mit viel Geduld erwischt man auch "Details" befor die Sprechblase wieder verschwindet. Doch danach werde ich nur auf die normale Supportseite verlinkt. Unter "Neues" finde ich 5 Beiträge, allerdings nicht das Gesuchte. Klicke ich auf Mehr verschwinden sogar 4 von 5 Infos und es bleibt nur noch eine einzige Mitteilung von heute. Der Rest ist von Früher.
    Also:
    1. Wer weiss was "Verbessert" wurde
    2. Woher weisst du das? Musstest du wirklich die ganzen 1.35 Giga herunterladen dafür?
    3. Wer möchte sich als Betatester freiwillig melden?
    Gruss blimaa
    Zitieren Zitieren TIA V13 SP1 Upd3
    22.09.2012
    6
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    Guten Abend,
    leider finde ich auch keine Informationen darüber. Habe aber im SIEMENS Forum die Frage nochmal gestellt.
    Lade gerade das Update für das TIA Portal herunter. Spiel also mal Tester. Der Updater lädt die ganzen 1,35 GB und für STEP 7 / WinCC fürchte ich nochmal so viel...
    Melde mich wieder sobald ich alles installiert habe.
    13.10.2007
    2.790
    Die Verbesserungen sind doch bei jedem Update die gleichen:
    - Stabiler
    - Schneller
    - besser
    Nur verpasse ich beim Runterladen immer diese Eigenschaften.
    22.09.2012
    6
    habe im entpackten Installationsordner folgendes für STEP 7 gefunden.
    Verbesserungen in STEP 7
    Update 3 enthält folgende Verbesserungen und Änderungen:
    Laufzeitperformance von Schleifen in SCL
    Die Laufzeitperformance beim Schleifendurchlauf, speziell bei kleinen CPUs (<S7-1516 mit FW 1.6 / 1.7) und zusätzlich wenigen Anweisungen innerhalb der Schleife, wurde verbessert.
    Belegungsplan
    Variablen, die einer nicht vorhandenen Hardwareadresse zugeordnet sind, werden im Belegungsplan gelb hinterlegt.
    Programminformation
    Die Ladespeicherauslastung in der Programminformation wird bereits beim Aktivieren des Know-how-Schutzes aktualisiert.
    Programminformation
    Für den Controller 315-2 PN/DP CPU (V2.6 oder V3.2) ist auch die Auswahl der Speicherkartengröße von 256 KB und 1 MB möglich.
    Task Card Anweisungen - Open User Communication
    Im Onlinemodus wird die Verbindung von Teilnehmern beim Senden und Empfangen von Daten richtig angezeigt.
    Ist in den Eigenschaften der Anweisung TSEND_C der Verbindungstyp ISO-on-TCP ausgewählt, so wird beim Offline gehen die TSAP-Adressierung nicht mehr auf den Defaultwert zurückgesetzt.
    Arbeiten mit dem TIA Portal
    Die Stabilität beim Arbeiten mit dem TIA Portal wurde u. a. auf Basis des Feedbacks aus rückgesendeten Crashreports verbessert.
    TIA Portal Openness
    Enthält der Name eines anwenderdefinierten Datentyps (UDT) einen Punkt, so ist es jetzt möglich, diesen Datentyp mittels Openness in das TIA Portal zu importieren.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu KN-Oliver für den nützlichen Beitrag:
    MCerv (03.06.2015)
  6. #5
    22.09.2012
    6
    Verbesserungen in WinCC
    Migration und Update von Projekten
    Die Migration und der Update von Projekten auf Version V13 SP1 wurde verbessert.
    Bilder
    Im Editor "Bilder" wurden folgende Verhalten optimiert:
    • Umbenennen von Ebenen
    • Copy& Paste von z. B. Animationen
    • Drag&Drop von Objekten
    • Einfügen von Text über die Zwischenablage in z. B. ein Textfeld
    • Bildobjekte im Engineering System
    • Die Darstellung und die Projektierung von Bildobjekten wurde verbessert
    • Bildbausteine
    • E/A-Feld
    • Gruppierte Objekte
    • Dynamisierung und Animationen
    • Die Namen von Bildfenstern werden auch bei Direktverbindungen korrekt dynamisiert.
    Variablen
    Variablen für deren Grenzwerte Strukturvariablen projektiert sind, werden korrekt übersetzt.
    Beim Multiplexen von symbolischen Adressen können Anwenderdatentypen nicht als Multiplexvariable verwendet werden.
    Systemfunktionen und Skripte
    Das Verhalten der folgenden Systemfunktionen wurde verbessert:
    • ExportiereDatensätze
    • ImportiereDatensätze
    • ÖffneDateiBrowser
    • Der Zugriff auf eine Variable erfolgt korrekt, auch wenn der Name einer Variablen einen Punkt enthält.
    • Variablen vom Datentyp UDINT können auch in VB-Funktionen korrekt gesetzt werden.
    • Die Verwendung von SINUMERIK Systemfunktionen in VB-Funktionen wurde verbessert.
    Export/Import von Variablen
    Beim Export werden auch Multiplex-Variablen unterstützt.
    Textlisten
    Das Kopieren von Texten über die Zwischenablage in eine Textliste wurde verbessert.
    GMP-konforme Projektierung
    In Projekten mit GMP-konforme Projektierung wurde das Verhalten beim Quittieren von Meldungen verbessert.
    Kommunikation
    Für Runtime Advanced wurde die Kommunikation zwischen OPC Server und OPC Client und verbessert.
    Bildobjekte in Runtime
    Die Darstellung und die Bedienbarkeit von Bildobjekten in Runtime wurde verbessert:
    • Kurvenanzeige
    • Rezepturanzeige auf Basic Panels 2nd Generation
    • Schieberegler
    • Symbolisches E/A-Feld
    • Objekte in Vorlagen
    • Basic Panel 2nd Generation
    • Die Darstellung und die Bedienbarkeit von Bildobjekten in Runtime wurde verbessert.
    • Kurvenanzeige
    • Schaltflächen mit transparenter Grafik
    • Schaltflächen mit mehrzeiligen Einträgen aus Textlisten
    • Rezepturanzeige
    • Die Einstellung der Geräte hinsichtlich Soundeinstellungen bleiben auch nach einem Neustart erhalten.
    Datenaustausch mit Inter Project Engineering
    Der Datenaustausch zwischen Steuerung und Bediengerät wurde verbessert bezüglich:
    • Meldungen
    • Initialisierung des Geräte-Proxy
    • Zugriff auf Daten eines nicht initialisierten Geräte-Proxy
    Zugriff auf fehlerhafte Daten eines Geräte-Proxy
    Unterstützung der PLC ET 200SP CPU 1512SP
    Einschränkungen bei Direkttasten
    Beim Tausch des Bediengeräts oder der Geräteversion wird eine vorhandene Projektierung für Direkttasten entfernt und muss nach dem Gerätetausch neu projektiert werden.
    Geändert von KN-Oliver (26.05.2015 um 20:33 Uhr)
  7. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu KN-Oliver für den nützlichen Beitrag:
    blimaa (26.05.2015),de vliegende hollander (26.05.2015),MCerv (03.06.2015)
  8. #6
    blimaa ist offline Erfahrener Benutzer
    21.10.2010
    60
    Na dann bitte
    Hab also wacker beigetragen, dass die alte Zicke TIA besser wird
  9. #7
    26.01.2008
    Weida
    58
    Erhielt 47 Danke für 36 Beiträge
    gibt es einen direkten Downloadlink bei Siemens?
    Bei mir bricht der download über den TIA - Updater ständig ab.
    22.09.2012
    6
    momentan gibt es noch keinen direkten Link.
    Ich führe den Download immer als Administrator aus. Lief problemlos durch das Ganze. Gut habe auch eine 50er Leitung.
    03.07.2006
    515
    Bei mir klappt das auch nicht....
  12. #10
    13.10.2007
    2.790
    Der updater wird erst ab der Version 21 richtig funktionieren, ist
    ja schließlich ein neues Tool, es setzt höchste Ansprüche an die
    Entwicklungsabteilung, wenn ihr denkt das geht sofort fehlerfrei,
    sind eure Erwartungen zu hoch. Wir sind schließlich im TIA-Zeitalter
    da gehen die Uhren anders.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    UniMog (26.05.2015)
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 18:46
  2. TIA TIA V13 SP1 upd1
    Von volta im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 22:04
  3. TIA Tia v13 - sp1
    Von UniMog im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 19:59
  4. TIa V13 SP1
    Von jbilode im Forum HMI
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 10.02.2015, 10:43
  5. TIA TIA V13 SP1 - Handbücher
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2015, 09:08
