Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: normale MMC Karten Simatic tauglich machen
  1. #21
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Zitat Zitat von plc_tippser
    Ohne die Karten zur Hand zu haben, aber ich bin mir sicher, dass die Pine einer handelsüblichen MMC nicht die gleiche Ausführung haben wie die Siemens MMC.
    pt
    durchaus möglich.
    ne normale mmc hat mehr kontakte
    die s7-mmc hat in der vorderen reihen 7 kontakte . eine normale mmc 8.
    sind pin7 und 8 (s7-mmc) verbunden? optisch würde ich sagen ja.
    ABER:
    mit dem mmc-tool kann man ein backup ziehen und zurückspielen.
    also müssen ja die relevanten pins funzen.
    werde morgen mal die nicht genutzten abkleben und die 512mb (mit 128k image) ins ag stecken.
    hab mal wie wild rumgegoogelt ob ich nicht was für mmc-dump finde.
    leider nichts brauchbares gefunden.
    aber vom prinzip denke ich schon, dass sich so ne blöde mmc kopieren lassen muss
  2. #22
    13.09.2005
    8
    @volker:
    Kannst du ein leeres Image von einer 64K - MMC erstellen?
    Irgendwie funktioniert das mit dem Image aus der Zip - Datei nicht.
    MMC wird formatiert (in der Steuerung), die Steuerung urgelöscht und siehe da, der Fehler kommt nach wie vor. (Urlöschanforderung durch unzulässiges Modul)
    Vielleicht funktioniert es mit einem leeren Image, oder was wird alles beim Formatieren gelöscht.
    Alles, oder nur Teile?
    €dit:
    Kann man irgendwie einen Transfer trotz Urlöschanforderung erzwingen? Hab' leider kein PG mit einem MMC - Slot.
    Kann man irgendwie feststellen, ob die Karte überhaupt noch funktionsfähig ist?
    Geändert von CrazyCat (03.08.2006 um 09:09 Uhr)
  3. #23
    09.12.2010
    MMC besitzen immer 7 Kontakte,Siemens oder nicht Siemens
  4. #24
    05.10.2005
    321
    ich bin mir sicher, das hat Volker an einem der vergangenen 1646 Tagen schon mitbekommen
    Thomas
  5. #25
    18.10.2009
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge
    Ich geb auch mal meinen Senf dazu,
    laut Siemens soll die Architektur einer Siemens-MMC-Card anderst aufgebaut sein, sodass Daten beim Überschreiben nicht permanent auf die selben Speicherbereiche geschrieben werden, sondern über ein "Ablagemanagement" auf der Karte die ganze Kapazität der Karte genutzt wird. Somit erhöht sich die Lebensdauer der Karte um ein Vielfaches. Aus diesem Grund wird auch eine hohe und lange Verfügbarkeit der Karte von Siemens garantiert.
    Wenn man den Angaben Glauben schenkt (ich tus mal), ist mir ein höherer Preis für die Karte lieber als wenn die MMC-Card aus dem freien Handel (welche mit Mühen Siemens-tauglich gemacht wurde) dann nach kurzer Lebensdauer (am besten noch während unserer Garantieverpflichtung) hops geht... Der Schaden durch Programmverlust beim Kunden ist einfach größer...
    Aber nix gegen die Tüftler hier. Lösungen suchen auch am Bewährten vorbei hat schon viele neue Entwicklungen geboren... Also weitertüfteln und trotzdem Garantiertes einsetzen
    Grüßele vom Bärle
  6. #26
    05.10.2005
    321
    ... da geb ich Dir vollkommen recht. Für den Produktiveinsatz ist Zuverlässigkeit ein absolutes Muß. Ich hoffe, das dies bei originalteilen gegeben ist, und weis, das es oft doch nicht so ist (siehe Urlöschenproblem...). Das man für ein simples Firmwareupdate bei den 1200ern eine 24MB Speicherkarte benötigt, welche (Listenpreis) teurer ist als manche der hochzurüstenden CPUs... lässt mich an solchen Themen wie hier weiterlesen.
    Thomas
  7. #27
    18.10.2009
    71
    bezüglich Urlöschen... ich hab noch nie eine MMC-Card über die Urlöschfunktion der CPU löschen können. Das klappt einfach ned. Wenn ich ne Karte löschen mag, mach ich das einfach unkompliziert über den Slot am Field-PG. Und wer kein Field PG hat, kann ja online auf die CPU gehen, alles markieren und löschen.
    Ich hab mal gehört, dass man angeblich eine MMC-Card auch nur in der CPU urlöschen kann in welcher das erste Mal ein Programm eingespielt wurde...
    Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das eine gebrauchte Karte in einer neuen CPU erst funktioniert, wenn sie von extern (Field-PG) gelöscht wurde. Vorher kann man sich nicht mit der CPU verbinden.
    Grüßele vom Bärle
  8. #28
    05.10.2005
    321
    hab mich gestern vielleicht etwas doof ausgedrückt mit dem Urlöschen.
    Hab den Beitrag von nem Mobiltelefon aus geschrieben und den Link nicht eingefügt bekommen.
    Ich meinte dies hier: http://spsforum.de/showthread.php?t=39003
    Thomas
  9. #29
    18.10.2009
    71
    ja, sowas ist natürlich ein großes Problem wenn die Datenremanenz nicht funktioniert. Man hofft halt das es einen nie erwischt und Siemens es in Griff kriegt
    Grüßele vom Bärle
  10. #30
    15.01.2005
    314
    Das ist so teilrichtig, es ist auch möglich die MMC in der CPU zurückzusetzen:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/29801950
    Bezüglich Urlöschen:
    Urlöschen heißt lediglich initialisieren, das funktioniert auf jeden Weg problemlos.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    AirKlaus (06.02.2011)
  1. FM351 als normale Zählerkarte verwenden
    Von SPSer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 10:34
  2. Siemens Ausgabebaugruppen IT-Netz tauglich?
    Von Beren im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 17:09
  3. Unterschied Drivecom- und normale Gerätesteuerung
    Von Erdferkel im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 21:10
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 22:39
  5. Pocketmodes oder normale ?
    Von Hideout im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2004, 00:09
