Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fehlermeldung Licence Manager
    08.03.2014
    11
    Hi Leute,
    ich habe ein Problem mit meinem Licence Manager. Ich kann den Schlüssel vom USB auf das Laufwerk D: transferieren aber nicht auf das Laufwerk C:.
    Im Anhang seht ihr die Fehlermeldung. Könnt ihr mir einen Tip geben woran es evtl liegen kann?
    Besten Dank
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung Licence Manager
    923
    Gibt es den Key schon auf C:? Und ist dieser vielleicht schon kaputt? Oder hast Du keine Schreibrechte auf C:?
    (Wieso eigentlich schreibt die Meldung "C:\", sollte da nicht "C:\AX NF ZZ\" stehen (oder so ähnlich)?)
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    Ich habe vollen Zugriff auf dieses Laufwerk. Vor Kurzem habe ich mir erst wieder einen neuen Schlüssel bestellt, der hat auch funktioniert. Wenn ich mehrere Tage nicht am Rechner sitze und damit arbeite transferiere ich den Schlüssel zurück auf den Stick.
    Ob da C:\AX NF ZZ\ stehen soll weiß ich nicht
    923
    Ich würde den Key nicht zurück-transferieren, zumindest nicht so häufig.
    Hmm, bei Lizenz-Problemen bei Laien kann man eigentlich nur empfehlen, den Siemens-Support zu kontaktieren. Nicht daß bei der Probiererei noch wichtige Keys verloren gehen.
    08.03.2014
    11
    Den Key habe ich noch auf meinem Stick und laut dem Test ist er auch nicht defekt. Dann werde ich mal den Support anschreiben.
    923
    Wenn auf dem Laufwerk C:\ definitiv keine Keys drauf sind bzw. alle wichtigen/vorhandenen Keys vorher auf ein anderes Laufwerk verschoben wurden, dann könnte man den/die defekten Keys oder am besten den Ordner "AX NF ZZ" mit z.B. dem Windows Explorer löschen. Der Ordner wird beim nächsten Transfer nach C: wieder neu angelegt.
    siehe auch mal hier
    Wenn Du aber unsicher bist, was Du tust, dann kontaktiere den Siemens Support.
    21.10.2010
    21
    Erhielt 29 Danke für 17 Beiträge
    Könnte auch an einem tollen Update des Viren-Scanners liegen.
    08.03.2014
    11
    Hallo. Das Problem ist behoben. Ich konnte den Ordner AX Nf ZZ nicht sehen da er ausgeblendet war. Der alte Schlüssel war defekt, wurde hergestellt und dann gelöscht. So wie in der Beschreibung. Mich würde nur interessieren warum das alles von selbst passiert ist??
    Auf jeden Fall gehts wieder.
    08.03.2014
    11
    Das mit dem Virenscanner hatte ich kurz vorher. Da hatte ich Avast installiert. Wollte dann TIA Portal öffnen, was aber nicht ging. Jetzt habe ich AVG drauf.
    08.03.2014
    11
    Hallo nochmal,
    ich muß mich nochmals melden wegen dieser Fehlermeldung. Nachdem ich mit Siemens telefoniert habe und auch alles gemacht habe was sie sagten funktioniert es immernoch nicht.
    Ich habe nun folgendes gemacht:
    - Virenscanner und Antivirensoftware komplett deinstalliert
    - Siemens Programme komplett gelöscht
    - Alles nochmal neu aufgespielt
    - Licence key übertragen
    Wenn ich nun das Schrittkettenbild öffnen möchte bekomme ich wieder diese Meldung und TIA sürzt ab. Ich kann es noch so soft neu sterten und probieren es geht nicht.
    Muß meinen Rechner evtl mal komplett installieren mit Betriebssystem?
    Zitieren Zitieren Immernoch das selbe Problem
  1. Step 7 Simatic Manager Fehlermeldung
    Von Jens.L im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 22:04
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.03.2012, 07:47
  3. TwinCat System Manager Fehlermeldung
    Von jojo-schneider im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 12:52
  4. Installation Automation Licence Manager
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 09:33
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 19:53
