Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S_EVERZ Zeit als Variable übergeben
    17.12.2014
    5
    ich weiß dass es sich hier um eine Anfängerfrage handelt. Brauche dennoch Hilfe.
    Ich will den Timerbaustein S_EVERZ in einem FB ablegen wobei die Zeit in diesem FB nicht festgelegt wird sondern erst beim Aufrufen der Funktion. Kann mir jemand kurz erklären wie ich die den Zeitwert vom Main in den FB übergebe. Ich darf dann ja keinen festen Wert eingeben sondern muss es über eine Variable machen. Wie sieht diese Variable aus?
    Danke für Hilfe und Tipps.
    Chasper
    Zitieren Zitieren S_EVERZ Zeit als Variable übergeben
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Ich denke, die FAQ zu diesem Thema (Wie kann ich Zeitwerte für Timer variabel eingeben?) wird Dir weiter helfen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    Chasper (29.05.2015)
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Achtung! Falls Du den FB mehrfach mit unterschiedlichen Instanzen aufrufen möchtest, solltest Du beachten, dass Du dann nicht nur den Zeitwert sondern auch die Timernummer übergeben musst.
    Michael
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    ... Kurzum: Klarer Fall für SFB4 Multiinstanz ... sogar die Zeitvariable wird dadurch einfacher, weil es einfach eine Zahl in der Einheit "ms" ist.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    Chasper ist offline Neuer Benutzer
    17.12.2014
    5
    Vielen Dank!
  1. Enum Deklaration als Variable übergeben
    Von shrimps im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.12.2014, 11:50
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.07.2014, 14:34
  3. Variable als "Objekt" übergeben
    Von SY50 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 21:40
  4. MW in INT Variable übergeben
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 10:13
  5. ANY-Variable übergeben
    Von tobkin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2004, 00:58
