Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: DB ändern ohne Schäden zu verursachen
    20.05.2015
    Hallo!
    Nun habe ich einen halben Tag versucht, kaputte FCs (S7-300) wiederherzustellen - und es ist mir doch nicht gelungen.
    Als Ursache für die verrutschten DB-Adressen vermute ich, daß ich eine kleine Änderung in einem selbst aufgebauten, globalen DB vorgenommen habe.
    Ein struct ging z.B. von 0.0 bis 2.0. Dann folgte ein struct ab 4.0.
    Die zusätzliche Variable habe ich auf 2.0 folgen lassen, also 2.1.
    Ich war bisher der Auffassung, daß die Bits bis 3.7 doch noch frei sein müßten.
    Liege ich da völlig daneben?
    Zitieren Zitieren DB ändern ohne Schäden zu verursachen
    15.01.2005
    323
    Welch zusäztliche Variable? Datentyp? Im Struct oder außerhalb des Struct?
    Oskar ist offline Neuer Benutzer
    20.05.2015
    Es sind nur Bool-Variablen und nur innerhalb des struct - auch die zusätzliche. Der nächste Struct-Bereich fängt erst bei 4.0 an.
    Leider hatte ich die Fehler in den FCs erst lange nach der Änderung des DB bemerkt. So daß ich nicht sicher sagen kann, ob ich mich in einem anderen Zusammenhang vielleicht verklickt habe.
    16.12.2009
    Das sollte schon möglich sein, aber manchmal hat mir dabei auch nur die Konsistenzprüfung geholfen. Hats Du das mal probiert? Programmierst Du eigentlich symbolisch?
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Was genau ist an den FC "kaputt"?
    Statt ewig lange eine Wiederherstellung der FC und DB zu versuchen, könntest Du den jetzigen Projektstand mit Deinem Projekt-Backup von vor dem "Kaputtgehen" vergleichen, und dann entscheiden, ob Du die alten guten Baustein-Versionen ins aktuelle Projekt kopierst oder vom alten Projektstand die Änderungen nochmal und diesmal richtig vornimmst.
    20.05.2015
    Ich habe die Bausteine mit FUP programmiert. Leider hatte ich den Schaden erst bemerkt, nachdem ich schon ziemlich lange weiterprogrammiert hatte. Dann hatte ich alle Stellen, an denen falsche Adressen / Symbole veknüpft waren, korrigiert. Ich hoffe, keine Fehler übersehen zu haben, denn die falschen Einträge fielen kaum auf.
    Die Frage bleibt ja trotzdem im Prinzip, wie empfindlich ist ein Datenbaustein - und ist meine Vermutung richtig, daß ich einen freien Bereich noch nachträglich belegen kann, ohne Schäden zu verursachen.
    Dann muß ich mich nämlich woanders verklickt haben. Kann die Symboltabelle in WinCC flexible auf den DB oder die Fcs rückwirken?
    an Tom: Was verstehst Du unter Konsistenz-Prüfung?
    15.01.2005
    323
    Also was jetzt falsche Adressen ODER falsche Symbole?
    Solange du nicht klar beschreiben kannst "was" Geschädigt wurde, kann dir auch niemand bei deinem konkreten Problem detailiert helfen.
    Prinzipiell beeinflussen das Verhalten:
    Objekteigenschaften Bausteinordner - Operrandenvorrang
    Bausteinkonsistenz - Bausteinordner - Rechte Maustaste - Bausteinkonsistenz prüfen
  1. TIA S7-1212 IP 0.0.0.0 ändern ohne TIA?
    Von Berger im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 01.09.2017, 20:30
  2. Step 7 Symbole ändern ohne Programm nachzupflegen
    Von mnuesser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 11:12
  3. Step 7 Programmkonstanten ohne Neucompilierung ändern
    Von GBat im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.05.2013, 09:44
  4. Textfeld/Buttoninhalt ändern, ohne Skript
    Von Tommy843 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.03.2012, 08:31
  5. Schäden am Profibus rechtzeitig erkennen
    Von IVG Göhringer im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 17:29
