Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Raum-Temperaturregelung realisieren
    20.01.2015
    4
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo an Alle,
    ich brauche mal wieder eure Hilfe bei einem kleinen Problem. Ich habe mit Analogverarbeitung bis jetzt noch nichts zu tun gehabt und möchte gerne
    eine Raum-Temperaturregelung realisieren.
    Als Baugruppenhardware habe ich an die AI 8x13BIT (6ES7 331-1KF02-0AB0) gedacht.Nach ein bisschen Internetrecherche habe ich im TIA Portal V13 die PID-Control Bausteine gefunden, welcher wäre für mein vorhaben am besten geeignet und wie beschalte ich diesen?
    Ich möchte die Raumtemperatur (IST-Wert) über einen PT100 am HMI mit einem Ausgabefeld ausgeben, sowie die Raumtemperatur Soll-Wert über ein Eingabefeld vorgeben. Der Regler soll wenn nötig zum Heizen ein Relais ansteuern.
    Kann mir von euch jemand helfen, der sich mit der Materie auskennt, oder hat vielleicht jemand ein kleines Beispielprogramm, im Internet habe ich dazu leider nichts gefunden.
    Mfg.
    Björn
    Zitieren Zitieren Raum-Temperaturregelung realisieren
    einen PID-Regler wirst du dafür sehr wahrscheinlich gar nicht benötigen.
    Was hast du denn genau für eine Heizung ? (Heizkörper - Gebläse - Fussboden)
    Welche Möglichkeiten der Steuerung derselben hast du ? (Ventile - Mischer)
    Wenn dein Temperaturfühler ein PT100 ist dann sollte deine Analogkarte den einlesen können / dafür gedacht sein - ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob die von dir angegebene das kann.
    An eine PT100-Karte brauchst du im einfachsten Fall (keine lange Leitung zum Sensor) den PT100 (der ja nur eine Art Widerstand ist) anschliessen.
    20.01.2015
    4
    Ich habe Heizkörper und Magnetventile, diese öffnen wenn Spannung anliegt und schließen wenn keine Spannung an liegt.
    mfg
    Björn
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.01.2015, 16:39
  2. Step 7 Temperaturregelung
    Von Hangasilly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2014, 07:48
  3. Temperaturregelung
    Von Fechten im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 14:51
  4. Temperaturregelung
    Von ibinadabei im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 15:01
  5. Temperaturregelung
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 08:57
