Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Simatic MMC löschen
    29.05.2015
    ich bin neu hier und hab auch gleich eine Frage. Ich habe eine Siemens Simatic MMC 512kB und würde sie gerne mit einer Siemens Simatic s7-300 CPU 314C-2 PN/DP komplett urlöschen. Wie es mit der CPU geht (urlöschen) habe ich verstanden und umgesetzt nur krieg ich die Speicherkarte nicht wiederhergestellt. Immerhin kostet die Karte 200€ neu und es währe schade wenn ich mir eine neue kaufen müsste.
    Enttte_
    Zitieren Zitieren Simatic MMC löschen
    925
    Was genau funktioniert denn nun nicht?
    Hat das Löschen geklappt?
    Was willst Du wiederherstellen?
    Wieso meinst Du, Du müsstest eine neue MMC kaufen?
    15.10.2010
    Wenn Du die Karte in der CPU nicht per MRES formatieren kannst (MRES ca. 9s halten bis LED wieder angeht und anschließend gleich erneut betätigen) hilft nur noch ein Original Siemens Programmiergerät mit MMC-Schnittstelle oder der USB-Prommer. Btw: Nach dem Reset werden Deine Schnittstellen wieder auf Werkseinstellung gesetzt (d.h. IP-Adresse weg, DP-Schnittstelle wird evtl auf MPI umgestellt und erhält eine Default-Adresse).
    Oder probier mal über den Support das Kärtchen einfach "einzutauschen". Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Bug-hafte SPS Firmwarestände mit denen es möglich war die Karte so zu zerschießen, bis nix mehr ging. Der Umtausch war meist kein Problem.
    So zumindest der offizielle Weg...
    Es gab in der Vergangenheit - auch immerwieder hier im Forum - Berichte über diverse "Tools", aber das ist mit Vorsicht zu genießen. Zumindest bei einer 512kB Karte wäre mir aber das Risiko und vor allem der Zeitaufwand nicht wert.
    14.07.2015
    gibt es zwecks diesen Themas neue erkenntnisse?
    Habe auch das oder ein ähnliches Problem.Bekomme eine CPU 315 urgelöscht , aber nur ohne MMC Karte. Sobald ich diese wieder einsetze lädt die CPU das Anwenderprogramm direkt wieder auf die CPU.
    Ist dies ein Kartenproblem oder mache ich irgendetwas falsch?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (27.07.2015)
  7. #6
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Das ist schon richtig so, nur betrifft das Urlöschen die MMC nicht (zumindest der Löschen-Teil).
    Siehe kurze Erklärung: http://www.sps-forum.de/simatic/7499...tml#post522113
    ... or maybe using TIA!
  8. #7
    16.03.2006
    Franken
    30
    Die verlinkte FAQ sagt doch eindeutig "Wie können Sie die Daten auf einer MMC (MicroMemoryCard) löschen?", hätte jetzt nicht gesagt das da was anderes rauskommt.
  9. #8
    23.07.2009
    Österreich
    455
    @Christoph: Wollte nur den Grund nachschieben warum das Urlöschen die MMC nicht löscht, bzw. dass die MMC dabei (außer zum rückladen) nicht angefasst wird.
    Hab das FAQ sogar in dem Beitrag den ich verlinkt hatte rein-editiert, da er so gut gepasst hat...
  10. #9
    16.03.2006
    Franken
    30
    Achso dann habe ich das irgendwie falsch verstanden gehabt, Montags ist das immer so problematisch mit auf Touren kommen
  1. Programm auf MMC Löschen
    Von Omid im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 23:44
  2. Problem mit MMC-Karte löschen
    Von Mauka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 13:12
  3. S7 MMC löschen funktioniert nicht
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 18:31
  4. MMC löschen ?
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 10:47
  5. MMC löschen
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2006, 19:25
