TIA ET200M an 1500er Serie möglich
pjoddi
bin mir gerade nicht sicher, daher folgende Frage:
ein Kunde möchte eine neue 1500er CPU mit Profibus einsetzen - wir sollen nur einen abgesetzten Schrank für eine Untereinheit liefern.
Kann die 1500er Serie noch mit den ET200M - also der IM153-1 - oder müssen da andere Module verwendet werden.
Welche TIA-Version der Kunde einsetzt ist noch unbekannt.
Gibt es einen bestimmten Grund warum ET200M eingesetzt werden soll (funktionieren würde das)? Alternativ: ET200MP oder ET200SP. Die beiden haben gerade in Verbindung mit der 1500er einige Vorteile.
Nein, eigentlich nicht - bisher waren ja meist 300/400er Steuerungen "normal" - daher der Gedanke.
Nun trudeln ja die ersten Projekte mit der 1500er Serie rein und ein Kunde will mal aus der Hüfte eine Zahl hören - da stolperte ich
grad noch drüber dass ich die Anschaltung evtl. auch anpassen müsste - hatte das bisher für die 1500er noch nicht ausgelegt...
Also sollte ich die ET200MP planen, da sie "systembezogen" zur 1500er passt.
Danke Dir!
Die ET200MP bzw. ET200SP kann auch an der S7 300 projektiert werden.
Ohne die Funktionen, die nur mit der 1500er gehen, auch in Step7 5.5.
So kann man sich zumindest auch in der klassischen Welt schon einmal an die neue Hardware gewöhnen ;).
Wobei ich die neuen Baugruppen in einigen Punkten echt schicker finde im Vergleich zu den Alten.
