Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Globale Variable mit Datenbaustein erzeugen und ansprechen
    30.04.2015
    Stuttgart
    6
    Ich bin noch relativ neu in der SPS-Programmierung und ich würde gerne eine globale Variable erstellen, die ich mit meiner SPS und meinem HMI Panel ansprechen kann. Da man ja nicht einfach globale Variablen erstellen kann, dachte ich ich erstelle einen Datenbaustein und erstelle dort die Variable.
    Mit der HMI kann ich die Variable ansprechen, meine SPS erkennt die Variable allerdings nicht. Muss ich die Variable irgendwie anders als nur über den Name in meinem SPS-Programm aufrufen?
    Schon mal vielen Dank!
    Liebe Grüße Anne
    Zitieren Zitieren Globale Variable mit Datenbaustein erzeugen und ansprechen
    926
    Was meinst Du damit? Was genau geht nicht?
    Welche SPS und welches Step7 benutzt Du?
    AnneW ist offline Neuer Benutzer
    30.04.2015
    Stuttgart
    6
    Ich habe die S7-1200 von Siemens und nutze das TIA-Portal V13.
    Ich würde gerne eine Variable erzeugen mit der ich in meinem Main Programm arbeiten kann und die ich auch als Event in mein HMI-Panel mit einbeziehen kann.
    Wenn ich die Variable aber im Datenbaustein erstelle bekomme ich einen Fehler, wenn ich versuche in in meinem Main-Baustein zu verwenden (siehe kleines Bild am Ende).
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    #Alarm_ausgelöst ist eine lokale Variable.
    Sollte die aus einem DB sein, dann müsste das ungefähr so aussehen:
    "MeinDB".Alarm_ausgelöst: =TRUE
    926
    Du mußt den vollständigen Variablenname inklusive DB-Name oder DB-Nummer angeben. SCL sucht Deine Variable #Alarm_ausgelöst bei den lokalen Variablen.
    Also etwa so:
    "DB-Name".Alarm_ausgelöst
    oder
    %DB123.Alarm_ausgelöst
    TIA V13 kenne ich nicht, doch ich meine, man müßte die Variable auch irgendwie aus dem DB in das SCL-Programm "ziehen" können - dann sollte auch die richtige Schreibweise verwendet werden. Es könnte auch sein, das TIA will es wegen Deinem ö etwa so: "DB-Name"."Alarm_ausgelöst"
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    AnneW (09.06.2015)
  7. #6
    30.04.2015
    Stuttgart
    6
    Ah super vielen Dank, dann hab ich ja einen richtigem Anfängerfehler gemacht
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.01.2015, 23:53
  2. TIA Globale Bibliothek erzeugen
    Von TimeOUT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2014, 10:00
  3. Step 7 Datenbaustein ansprechen?
    Von spirit im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.09.2013, 20:01
  4. TIA Datenbaustein wortweise ansprechen
    Von Dumpfbacke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2013, 15:44
  5. Datenbaustein arry ansprechen
    Von totalfuchs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 11:53
