Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Verbindung PC und CPU über Ethernet
    30.05.2015
    Hallo zusammen ich bin neu hier und begrüsse euch alle im Forum.
    Ich habe eine CPU 314-C 2 PN/DP und will über mein Laptop über Ethernet eine Verbindung zum CPU aufbauen.
    Hardwarekonfiguration habe ich erstellt also Rack reingezogen und richtige CPU drauf, die Verbindungen Ethernet und Profibus habe ich bei Verbindungen gemacht.
    Bei der Meldung keine Verbindung PC/CPU habe ich aufgegeben.
    Was muss man jetzt machen?
    Zitieren Zitieren Verbindung PC und CPU über Ethernet
    15.01.2005
    317
    PG/PC Schnittstelle auf TCP/IP mit deiner Netzwerkkarte einstellen
    Extras - Ethernet Teilnehmer bearbeiten
    Durchsuchen
    Die MAC deiner CPU auswählen
    Die im Step7 projektierte IP deiner CPU zuweisen
    HW-Konfig übertragen
    ... Fertig ...
    Wichtig wäre natürlich auch noch, das du entweder die IP-Adresse deiner LAN-Schnittstelle oder der CPU auf das lokale Subnet einstellst.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    hans im Glück (31.05.2015)
    30.05.2015
    Super coole Antwort Dankeeeeeee...
    Ich werde es gleich versuchen.
    Kann sich nur um Stunden handeln bei mir
    gruß
    30.05.2015
    Ich bin so vorgegangen wie ihr gesagt habt, und die Ethernetverbindung funktioniert.Danke.
    Erstes Problem:
    Eingang 136.0 wird online nicht gesetzt (Schliesser wird nicht true obwohl ich den Eingang simuliere), und somit kommt der Ausgang nicht.Was muss ich tun? Brauche ich im OB1 oder andere OB s, in den Bausteinen?
    Zweites Problem:
    Ich habe neben der Ethernetbuchsen auch noch einen Profibusbuchse, da will ich einen Greifer über Profibus ansteuern. Kann mir bitte jemand wie im oberen Ethernet Problem die genaue Vorgehensweise sagen?
  6. #5
    15.01.2005
    317
    1. Wo simulierst du was wo wie?
    2.
    - MPI/DP Schnittstelle auf DP stellen
    - Profibusnetz erzeugen ... "Eigenschaften"
    - Betriebsart DP-Master
    - GSD-Datei deines Greifers besorgen beim Hersteller desselbigen
    - Installieren (HW-Konfig - Extras - GSD-Dateien installieren)
    - Handbuch des Greifers lesen und verstehen
    - Du findest den Greifer nun irgendwo unter Profibus-DP - Weitere Feldgeräte ...
    - Auf das DP-Mastersystem ziehen
    - entsprechende Module stecken
    - Programm erstellen
    Geändert von MSB (31.05.2015 um 13:23 Uhr)
  7. #6
    30.05.2015
    1. Wo simulierst du was wo wie? Ich habe einen FC erstellt mit einem simplen Eingang der einen Ausgang setzen soll. Standart E/A 136.0 aber online kommt das grüne nur bis zum schliesser obwohl ich da 24V zum Eingang mit einem Draht stecke.
    2.
    - MPI/DP Schnittstelle auf DP stellen Wo stellt man Schnittstelle auf DP nochmal?
    - Betriebsart DP-Master Wo stellt man die Betriebsart ein?
    - Handbuch des Greifers lesen und verstehen Oh je den Greifer verstehen mit den Datenbausteinen wird der Hammer.
    - entsprechende Module stecken Verkabelung meinst du oder?
  8. #7
    925
    Mit "simulieren" meinst Du, Du legst mit einem Draht 24V auf einen Eingang der realen CPU?
    Wird die LED dabei grün?
    Nimmst Du auch den richtigen Eingang? Standardmäßig ist E136.0 der erste Eingang (0 links oben) auf dem rechten Frontstecker
    (steht so auch auf der Fronttür (DI+0) und im Handbuch)
    Liegt E136.0 im eingestellten Prozessabbild der Eingänge? (HW Konfig > CPU > Zyklus/Taktmerker)
    Schau mal, ob die SPS die 24V an einem Eingang erkennt und an welchem:
    HW Konfig > Rechtsmausklick auf DI24/DO16 > Beobachten/Steuern
  9. #8
    30.05.2015
    Also led wird grün.
    Beobachten bei HW konfig Beobachten/Steuern bleibt der Eingang bei false obwohl ich den Eingang setze. Fehlt da im OB1 was? Das muss doch gehen.
  10. #9
    22.09.2012
    6
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    hast du den FC denn im OB1 aufgerufen?
    Ansonsten stell das kleine Programm mal online.
    Oliver
  11. #10
    925
    Hast Du auch an der Klemme 1 (über dem E136.0) +24V angeschlossen?
  1. Step 7 Verbindung ethernet --> CPU I ---> MPI ---> CPU II
    Von kpeter im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.07.2014, 06:42
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.04.2013, 15:45
  3. Verbindung über ethernet
    Von chris_sch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 17:39
  4. s7 verbindung über ethernet
    Von delphie im Forum Feldbusse
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 12:05
  5. Keine Verbindung zur CPU über Ethernet
    Von kaufmann-michael im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2004, 17:47
