Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: CPU1511 in Stop bei Programm übertragen
    17.09.2014
    BW
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge
    Zu den erwähnten DBs von Münchnerjunge würden mir z.b. auch Schrittketten einfallen dort wäre es im ungünstigen fall auch so.
    921
    Kann man in dem TIA eigentlich die STOP-Forderung überspringen (also ohne in STOP schalten trotzdem laden)?
    Oder kann man dem TIA irgendwie beibringen, daß ein vermeintlich nötiger STOP tatsächlich nicht nötig ist (weil z.B. die betreffenden Programmteile gar nicht aufgerufen werden)?
    15.03.2013
    6
    Erhielt 35 Danke für 30 Beiträge
    Zitat Zitat von Voxe Beitrag anzeigen
    lädt man den ganzen Bausteinordner in die CPU geht diese morgens (bzw. das erste mal am Tag, oder CPU sieht Field-PG) in STOP.
    Gruß, Voxe
    Wie machst Du das konkret? Hast Du das Programm zuvor vielleicht neu kompiliert (rebuild all blocks)?
    Wenn Du im RUN laden willst, dann darfst Du niemals "rebuild all blocks" machen. Solange Du mit "only changes" kompilierst und Download machst, sind auch Änderungen an beliebig vielen Bausteinen im RUN möglich. Bei 1500-CPUs gibt es hier keine Grenze, außer der Größe des Ladespeichers bzw. der Memory Card.
    Auch Änderungen an DBs kann man prinzipiell im RUN laden, allerdings kommt es hier je nach Änderung zu Nebenwirkungen, z.B. zur Initialisierung von Variablen. Bei optimierten DBs kann man das verhindern, indem man mit Reserven arbeitet, die man nach und nach für neue oder geänderte Variable verwendet.
    13.06.2011
    TIA zeigt dir normalerweise vor der Übertragung an, ob die CPU gestoppt werden muss. Nach meiner Erfahrung ist das auch nur so wenn mehr als 15 oder 16 Bausteine geändert wurden.
    Falls mehr Bausteine angezeigt werden die übertragen werden müssen um dein Programm konsistent zu machen, dann übertrage sie nacheinander.
    Manchmal ist es auch so dass du einen Datenbaustein änderst der vielleicht in vielen anderen Bausteinen adressiert wird. Dann musst du alle Bausteine in denen dieser DB adressiert wird auch übertragen damit dein Programm wieder konsistent ist.
  5. #15
    29.03.2004
    143
    Wenn du es erst beim Laden angezeigt bekommst, ist es aber meist schon zu spät. Man kann ja nicht jede Anlage mal grade eben in Stop setzen.
    Und 16 Bausteine? Das ist ein Witz, so viel kann eine IM151 CPU gleichzeitig einbinden. Eine 400er kann 56 in einem Zyklus einbinden.
  6. #16
    15.03.2013
    6
    Wie weiter vorne schon erwähnt, bei 1500-CPUs kann man beliebig viele Bausteine im Run laden. Wenn man im Stop laden muss, dann hat man etwas geändert, das nur im Stop geladen warden kann. Mit der Anzahl Bausteine hat es jedenfalls nichts zu tun.
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.05.2014, 10:26
  2. S5 Programm übertragen
    Von Walter71 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 20:08
  3. SPS Programm übertragen
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 21:52
  4. Programm übertragen
    Von Roos im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 13:07
  5. S5-Programm mit Freeware übertragen
    Von gravieren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 18:30
