Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: CPU1511 in Stop bei Programm übertragen
    17.03.2011
    im Wald
    11
    Erhielt 36 Danke für 35 Beiträge
    habe ein Projekt mit einer CPU1511 erstellt und läuft.
    Mich stört aber, wenn ich morgens an die Maschine gehe und eine Programmänderung einspielen möchte, das die CPU bei der ersten Übertragung in STOP geht. Die CPU läuft nach der Übertragung auch brav wieder. Mache ich im Laufe des Tages weitere Änderungen geht die CPU nicht bei der Übertragung in STOP. Allerdings am nächsten Morgen, das gleiche Spiel.
    Kennt jemand eine Einstellung im TIA-Portal, V13, aktuelle Version, die dies verhindert ????
    Gruß, Voxe
    Zitieren Zitieren CPU1511 in Stop bei Programm übertragen
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Fordert dich TIA beim Übertragen schon vorher auf die CPU zu stoppen (Übertragen nur im Stop-Zustand möglich) oder passiert der Stop von selbst (z.B. durch Fehler)?
    Wenn es das zweite ist wirst du die Antwort wahrscheinlich im Diagnosepuffer finden.
    ... or maybe using TIA!
    Avatar von Voxe
    Voxe ist offline Erfahrener Benutzer
    17.03.2011
    im Wald
    11
    leider das erste, Übertragen nur im Stop-Zustand möglich.
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Gibt's im Programm am morgen gröberer Änderungen? Leider hab ich auch noch nicht heraus wann TIA einen Stop will, bei mit is es auch ab einer gewissen Tiefe der Änderungen so. Bin auch kein Freund davon.
    Avatar von Voxe
    17.03.2011
    im Wald
    11
    Dachte ich auch erst, passiert aber selbst bei der minimalsten Änderung.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge
    Da soll es eine maximale Anzahl von Bausteinen geben die Mann ohne CPU-Stopp laden kann. Wenn ich mich nicht tausche, irgendwo in die 30 Bausteinen.
    Kann es sein das du morgens den ganze Bausteinordner ladest ? und tagsüber die einzelne ?
    Bram
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    Voxe (01.06.2015)
  8. #7
    15.03.2013
    6
    Erhielt 36 Danke für 31 Beiträge
    Es hängt davon ab, was Du änderst. Was änderst Du denn typischerweise (konkret)?
  9. #8
    Avatar von Voxe
    17.03.2011
    im Wald
    11
    lädt man den ganzen Bausteinordner in die CPU geht diese morgens (bzw. das erste mal am Tag, oder CPU sieht Field-PG) in STOP. Danach ist es problemlos möglich, bei kleinen Änderungen.
    Bei Übertragen von einzelnen Bausteinen geht die CPU nicht in Stop.
    Naja, muss man wohl wissen. Hätte man bei einer Siemens Schulung erwähnen können.
    Gruß, Voxe
  10. #9
    17.09.2014
    BW
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge
    Sag mal, das Programm das Du morgens ein spielen möchtest, packts Du das morgens frisch aus einer Sicherung aus?
    Sprich legst Du es abends als Archiv ab und entpackst es morgens wieder?
    Gruß René S.
  11. #10
    30.07.2014
    67
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Grundsätzlich will TIA die CPU in Stop versetzen um zu reinitialisieren. Das betrifft dich eigentlich immer sobald du einen DB änderst(allerdings bin ich mir grade unsicher wie es sich mit den DB´s mit optimiertem Bausteinzugriff verhält).
    Ist es vielleicht möglich, dass du einzelne FB´s in deinem OB1/vergleichbar aufrufst und bei diesen die Übergabevariablen änderst?? Zum Beispiel durch erweitern deiner In-Variablen?
    Freundliche Grüße aus München, der Stadt mit Herz
    There are 2#10 kinds of people, those who do the work & those who take the credit.
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.05.2014, 10:26
  2. S5 Programm übertragen
    Von Walter71 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 20:08
  3. SPS Programm übertragen
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 21:52
  4. Programm übertragen
    Von Roos im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 13:07
  5. S5-Programm mit Freeware übertragen
    Von gravieren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 18:30
