TIA TIA-Portal V13 mit PWM 24V Gleichstrom Motor steuern
Beginner13
Hallo, ich hoffe ich bin richtig hier.
Ich habe folgendes vor, ich möchte einen 24V Gleichstrom-Motor mit Hilfe einer S7-1212C und PWM die Drehzahl regeln. Mein Problem ist jetzt nur ich finde keinerlei Informationen wie ich das im Tia-Portal programmieren muss.
Kann mir einer von euch weiterhelfen?
Am besten im Handbuch oder im TIA unter PWM nachschauen, das ist es gut erklärt.
Falls der Motor zu groß ist (zu viel Strom benötigt) , dann kannst du den nicht direkt an die SPS hängen.
Dann brauchst du ne DC Motorsteuerung oder du bastelst dir ne Platine mit Transistoren. (H Brücke)
Danke! Der Motor braucht bei 24V / 0,055A
Ich finde aber kein Handbuch vom TIA V13 zumindest nicht als pdf
Was meinst du mit kein Handbuch für V13. Die TIA-Version ist für den Anfang doch mal egal.
Google spuckt folgendes für S7-1200 Handbuch aus:
SIMATIC S7-1200 Erste Schritte mit der S7-1200 (Da geht es noch nicht um PWM, ist aber am Anfang nützlich)
SIMATIC S7 S7-1200 Automatisierungssystem (PWM siehe Kapitel 8.6)
SIMATIC S7-1200 Easy Book (PWM siehe Kapitel 6.3.7)
Wenn man nach S7-1200 PWM sucht bekommt man sogar ein Beispiel aus einem Forums-Beitrag
Noch ein Tipp, wenn du auf der Online-Ansicht eines Handbuchs landest, dann gibt's rechts unten unter "Related Links" den pfd-Download dazu.
