Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: SCL Indirekte Adressierung von Multiinstanzen
    17.10.2013
    10
    Ich würde gerne den FB5 5mal aufrufen. Jedes Mal mit einem anderen Multiinstanz DB.
    Mein Plan sah bisher so aus:
    VAR
        VAR_FB5_0:FB5;
        VAR_FB5_1:FB5;
        VAR_FB5_2:FB5;
        VAR_FB5_3:FB5;
        VAR_FB5_4:FB5;
    END_VAR
    FOR loop_NR:=0 TO Number_of_Array BY 1 DO
    VAR_FB5_[loop_NR](Req := Req  // IN: BOOL
                 ,Addr :=Addr_Pointer  // IN: ANY
                 ,Area :=Area  // IN: BYTE
                 ,Unit :=Unit  // IN: BYTE
                 ,Index1 :=Index1  // IN: INT
                 ,Index2 :=Index2  // IN: INT
                 ,CnvtToken :=CnvtToken  // IN: BOOL
                 ,VarToken :=VarToken_Pointer  // IN: ANY
                 ,RD :=RD_Pointer  // INOUT: ANY
       Error:= VAR_FB5_[loop_NR].Error; // OUT: BOOL
       Done:= VAR_FB5_[loop_NR]Done; // OUT: BOOL
       State:= VAR_FB5_[loop_NR].State; // OUT: WORD
    END_FOR;
    Und ein Array of FB wird wohl auch nicht gehen. Wie gehe ich am besten Vor?
    Zitieren Zitieren SCL Indirekte Adressierung von Multiinstanzen
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Vergiss es, das ist in der Siemens-Welt nicht vorgesehen. Das geht nur höchst undurchsichtig, da ist der Programmieraufwand größer als die 5 Aufrufe einfach sauber nacheinander hinzuschreiben.
    Und welchen Sinn macht es, 5 Instanzen mit den selben Eingangswerten aufzurufen?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Verpolt (02.06.2015)
  1. SCL indirekte Adressierung von Strukturen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.02.2016, 19:10
  2. Step 7 SCL: indirekte adressierung
    Von Sickone4 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2014, 07:42
  3. Indirekte Adressierung von STRING SCL
    Von sm@rt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 15:12
  4. Indirekte Adressierung von Bit's in SCL
    Von tarzipan7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 12:37
  5. indirekte Adressierung in SCL
    Von BiBi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 23:42
