Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Temperaturregelung realisieren, bitte um Hilfe
    20.01.2015
    4
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Okay, ich habe mir jetzt noch mal den CONT_S angeguckt, kennst du den auch? Da wird doch kein Prozentwert ausgegeben sondern ein Impulssignal da könnte ich doch direkt mein Magnetventil mit ansteuern oder?
    Da ich noch keine Baugruppe und PT100 angeschlossen habe, habe ich bei dem PV_In-Eingang einfach mal 10 Grad eingestellt und den Soll-Wert auf 20 Grad. Jetzt wird der Ausgang QLMNUP immer mit einem Impuls angesteuert, kann man die Ansteuerzeit erhöhen, ich möchte nicht, dass das Magnet Ventil alle paar Sekunden angesteuert wird, sondern kontinuierlich bis die Temperatur erreicht ist. Ist das möglich?
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Dann macht ein einfache Vergleicher mit ein Hysterese auch den Job.
    Sonnst such mal nach Puls und Pausezeit im CONT
    Bram
    23.10.2009
    58
    Erhielt 112 Danke für 86 Beiträge
    Zitat Zitat von Bjoen2102 Beitrag anzeigen
    ... ich möchte nicht, dass das Magnet Ventil alle paar Sekunden angesteuert wird, sondern kontinuierlich bis die Temperatur erreicht ist. Ist das möglich?
    Möglich ist das schon, dann ist Dein Regler ein einfacher Zweipunkt-Regler (Ventil AUF oder ZU). Die Regelqualität wird dann aber deutlich schlechter sein als bei jeden einfachen Regelventil (Danfoss o. ä.),
    denn dann wird Dein Heizkörper beim Aufheizen dauernd auf Vorlauftemperatur sein und nach dem Abschalten des Ventils noch eine Weile nachheizen und die Raumtemperatur wird überschwingen.
    Mach Dich mal schlau über die Vor- und Nachteile verschiedener Reglertypen.
    Erich
    05.09.2007
    Bielefeld NRW
    Ist das für eine Fussbodenheizung ?
    Andreas
    Was sind die letzten Worte eines Elektrikers : Was´n das für´n Kabel........
  1. TIA Raum-Temperaturregelung realisieren
    Von Bjoen2102 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2015, 11:21
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.01.2015, 16:39
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 12:09
  4. Benötige Hilfe / Hardware Temperaturregelung
    Von CEM-Andres im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.06.2012, 19:19
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 09:31
