Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: SD Karte, TIA, Remanz, Ladespeicher
    04.05.2015
    22
    Frage
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Das ist mir seit langem unklar
    Hardware:
    CPU 1511-1 PN (6ES7-511-1AK00-0AB0)
    TP700 Komfort (6AV2-124-0GC01-0AX0)
    Software:
    TIA V13 Professional
    In meinem Programm verwende ich verschiedene Speicherbereiche, da der remanente Bereich komplett ausgereizt ist, oder nicht ausreichend ist.
    Aus diesem Grund lege ich den Großteil meiner Daten im Ladespeicher ab.
    Meine Frage ist jetzt:
    Es gibt SD Karten mit unterschiedlichen Speichergrößen.. 2mB, 4mB, 24mB.
    Was wird auf der SD Karte gespeichert? Der remante Bereich/ Speicher, oder der Ladespeicher?
    Was passiert wenn keine SD-Karte verbaut/ gesteckt ist?
    Danke im vorraus
    Zitieren Zitieren SD Karte, TIA, Remanz, Ladespeicher
    15.03.2013
    6
    Erhielt 35 Danke für 30 Beiträge
    Danke im vorraus
    Auf der SD-Karte liegen die per TIA-Portal erzeugten und geladenen Projektdaten, also z.B. die Codebausteine, die Datenbausteine (incl. Startwerte, aber nicht die Aktualwerte und nicht die remanent gespeicherten Werte) und die Hardwarekonfiguration. Bei 1500-CPUs fungiert die SD-Karte als Ladespeicher, deshalb muss immer eine SD-Karte verbaut / gesteckt sein. Ohne SD-Karte ist die CPU nicht verwendbar.
    Bei 1200-CPUs ist ein begrenzter Ladespeicher in die CPU eingebaut, deshalb kann man sie auch ohne SD-Karte verwenden, solange man mit dem eingebauten Speicher zurecht kommt.
    Mehr Details findest Du in folgendem Handbuch (S71500 Struktur und Verwendung des CPU-Speichers) https://support.industry.siemens.com.../view/59193101
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mediator für den nützlichen Beitrag:
    TIAISM (02.06.2015)
    TIAISM ist offline Neuer Benutzer
    04.05.2015
    22
    Danke! Kurz und knackig!
    habs verstanden
  1. TIA Löschen der CPU MMC Karte über das TIA-Portal
    Von Paule im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2017, 15:22
  2. TIA TIA V11 neues Programm von MMC Karte in die CPU laden
    Von schmidtb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2013, 19:20
  3. Remanz Datenbausteine Siemens CPU 312C
    Von TSI09 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2012, 21:46
  4. Was ist Ladespeicher RAM und Ladespeicher EPROM?
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2012, 22:56
  5. dd image von 64k karte (und 128k karte)
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 12:56
