ich bin gerade dabei für ein Kundenprojekt eine Beleuchtungssteuerung aufzusetzen um
Leuchtmittel über ein von uns entwickeltes Internetportal zu steuern.
Eine Anforderung ist eine Failsafe Schaltung, die sicherstellen soll, dass die Beleuchtung eingeschaltet
wird (sicherer Zustand) wenn ein Hardwaredefekt auftritt.
Meine Idee ist nun, die Beleuchtung elektrisch über die Öffnerkontakte der Relais (welche von der SPS geschaltet werden) zu schalten.
Wenn die Beleuchtung AUS sein soll, müssen die Relais aktiv EINGESCHALTET werden.
Soll die Beleuchtung AN sein, müssen die Relais AUSGESCHALTET werden.
Bei einem Defekt der CPU, der Ausgangskarte, des Relais oder bei einem Kabelbruch zum Relais könnte dieses nun nicht
schalten und der Öffnerkontakt würde die Beleuchtung dauerhaft einschalten.
Soweit, sogut.
Was mir durch den Kopf geht, gibt es auch die Möglichkeit, dass eine IO Karte defekt ist und die Ausgänge dadurch
dauerhaft Potential führen? Ist das jemandem schonmal untergekommen?
Oder bedeutet eine defekte IO Karte i.d.Regel auch, dass an den Ausgängen kein Potential mehr anliegt.
Zur Verwendung kommt eine S7-1200
Besten Dank im Voraus
Frank
Soweit, sogut.
Frank
