Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Safety IO : does not match the channel structure
    02.06.2015
    7
    Hallo Leute, ich habe eine problem. Ich habe eine 8 F-DI kart (6ES7136-6BA00-0CA0)
    Und habe alle 8 DI in symbol table ind ich mochte in mit FB215 (Estop) bentuzen
    abber ich hatte diese Antwort bekommen von Step7:
    does not match the channel structure of the f-i/os
    Ich wollte eingang I34.2 und I34.4 und I34.6 benutzen.
    Weisst irgendjemand wieso is den Antwort does not match... ?
    Hier ist meine HW config :
    Bei der Symbolic name gabs keine problem zu definieren...
    Zitieren Zitieren Safety IO : does not match the channel structure
    dadurch, dass du den Input .0 als 2kanalig deklariert hast macht die F-Technik die Auswertung für dich.
    Es werden nun der I x.0 und der I x.4 zu einem zusammengefasst und nur noch über den I x.0 adressiert.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    orosz@gmx.com (03.06.2015)
    orosz@gmx.com ist offline Neuer Benutzer
    02.06.2015
    7
    Aha .... und wenn ich als 1 Kanal deklariere dann mus ich selbst auswerten. Wenn ich das richtig verstanden habe.
    ... da hast du Recht - bei 1kanalig mußt du dich selbst drum kümmern.
    Wenn deine Funktion aber 2kanalig ist (z.B. Not-Stop, Türschalter etc.) dann solltest du dafür auch die Karte nutzen.
    Berücksichtige bitte auch, woher die Versorgungsspannung kommt. Hast du Kontakte an der Karte dann wäre das Intern. Ist es ein elektronisches Signal, das nicht aus der F-Karte gespeisst wird dann wäre das Extern.
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 18:21
  2. Beckhoff Youtube Channel
    Von DJchris81 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 20:46
  3. IBS AI/I 4 Channel, 12 Bit
    Von Rudi im Forum Feldbusse
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 20:16
  4. IRC Channel für Automatisierungstechnick
    Von apachler im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 17:50
