Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Temp-Variablen FB für Berechnungen verwenden
    30.07.2014
    66
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Hallo liebe Forumsgemeinde,
    ich habe seit einiger Zeit mal wieder eine Frage grundsätzlicher Art. Sicher wurde die schon mal iwo beantwortet, allerdings ließ sich über die Suche nichts passendes finden.
    Ist es sinnig bei Berechnungen in einem FB auf die Tempvariablen des IDB zuzugreifen und diese im selben Zyklus mehrfach zu verwenden?
    Können hierdurch Rechenfehler o.ä. entstehen?
    Ich berechne nämlich meine Werte teilweise mit iwelchen Faktoren, um diese dann in bestimmte DB´s zwecks Datenaustausch zu schieben. Da ich manche Zwischenergebnisse habe, verwende ich meist einen Real_Dummy (Int, DWord... what ever...) und lege da temporär mein Zwischenergebniss rein. Den Real_Dummy verwende ich in meinem Baustein so mehrfach, wobei ich natürlich immer andere Werte reinlege und wieder auswerte.
    An die Erfahrenen: Kann man das machen, oder schüttelt ihr den Kopf, wenn ihr sowas lest?
    Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
    Freundliche Grüße aus München, der Stadt mit Herz
    There are 2#10 kinds of people, those who do the work & those who take the credit.
    Zitieren Zitieren Temp-Variablen FB für Berechnungen verwenden
    es spricht nichts dagegen, für Zwischenergebnisse "Schmier-Variablen" zu verwenden.
    Schöner ist es natürlich (für den der nach dir kommt) wenn jede Variable den Namen hat, der ihrer Funktion entspricht.
    Aber deine Rechenergebnisse werden dadurch nicht genauer oder ungenauer.
    Du mußt nur bei TEMP-Variablen beachten (weil die nicht zur Instanz des FB's gehören), dass sie ERST einen sinnvollen Wert NACH deren Zuweisung haben ...
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    friendo (03.06.2015),Münchnerjunge (03.06.2015)
    Avatar von Münchnerjunge
    Münchnerjunge ist offline Erfahrener Benutzer
    30.07.2014
    66
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!!
    Ja, das ist klar. Wenn ich noch nichts reingelegt habe steht womöglich nichts oder inen schrott drinnen.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.03.2014, 10:04
  2. Frage zu Temp-Variablen...
    Von spirit im Forum Simatic
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 12:14
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.11.2012, 14:32
  4. Temp Variablen
    Von centrox im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 16:05
  5. IN Variablen nach TEMP
    Von neuer_user im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 16:26
