Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Teil einesS7 Strings via TSEND senden
    07.03.2004
    946
    Hallo zusammen.
    Ich stehe gerade voll auf dem TIA-Schlauch und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
    Vorneweg es handelt sich um eine 1500er Steuerung.
    Ich habe einen S7 String, dessen Nutzdaten ich mittels TSEND versenden würde.
    Also nur die verwendeten Zeichen exklusive des Stringheaders.
    Um es noch etwas schwieriger zugestallten, würde ich gerne auf AWL verzichten,
    um den Baustein auch ggf. für die 1200er Steuerung verwenden zu können.
    Mit dem AT Layer den Header abzuschneiden ist leider nicht mal die halbe miete ;o(
    Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen sich mit dem Datentyp "Variant" auseinander zu setzen?
    Wer hat einen Tipp?
    ZoToS
    Zitieren Zitieren Teil einesS7 Strings via TSEND senden
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.688 Danke für 1.226 Beiträge
    Ich würde eine Kombination aus MID und Strg_To_Chars verwenden. Das ist so auch auf der 1200 möglich, auch in FUP.
    Mit dem Variant Typ kannst du selber so gut wie nichts anfangen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    zotos (05.06.2015)
    534
    Mit Peek_BLK und Poke_BLK könnte das gehen, aber auch Move_BLK_Variant würde ich mit ma ansehen.
    Allen gemeinsam ist, dass man vom Konzept "Alles Vollsymbolisch" hier wohl etwas abrücken muß.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    zotos (05.06.2015)
  6. #4
    zotos ist offline Erfahrener Benutzer
    07.03.2004
    946
    Danke für die Antworten.
    Ich hatte allerdings wirklich auf dem Schlauch gestanden und den Eingang "LEN" am Baustein TSEND übersehen.
    Der war bei mir in der Darstellung ausgeblendet.
    Ich werde es wie folgt versuchen: Ist Länge ermitteln und an LEN Parametrieren, Header (ggf. mit dem AT Layer) abschneiden.
    ZoToS
  1. TIA HTTP-String mit TSEND verschicken
    Von TimeOUT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2014, 09:54
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.06.2012, 09:18
  3. Datentypen mit TSEND
    Von Papa_Bene im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 20:11
  4. Seminar DIN EN 13849 Teil 1 und Teil 2
    Von Safety im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 09:59
  5. Senden 2 Strings mit Block Move
    Von Trötschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 17:28
