Sonstiges S7-1200 DC - PWM - Transistor defekt ?
SnakeHanau
Moin moin zusammen,
bin grade nen bischen am rumspielen mit meine S7-1200 (CPU1214c) und meinem TP177b-Color...eigentlich wollte ich nur nen paar Bilder des HMI "aufräumen" aber so wie es aussieht hab ich plötzlich nen HW Defekt.
Mithilfe des PWM ausgangs werden lüfter in ihrer Drehzahl geregelt...doch auf ein mal gingn die Lüfter alle auf Maximum und ab und an auf Minimum (Die Ist-Drehzahl wird im Diagramm auf dem HMI dargestellt)....
Ich bin sofort in den Onlinemodus gewechselt und hab mir die Ausgangswerte angesehen....sie schwankten nicht !
Hab dann die Stromversorgung getrennt, kurz gewartet und wieder eingeschaltet....lüfter gingen sofort auf max (schwanken war weg).
Als ich mit Oszi mir die PWM anschaute, war mir klar warum die lüfter auf max liefen...der Ausgang hatte +24V
Hab dan zum testen das Programm etwas modifiziert so das ich mithilfe eines Analogen eingangs (0-10V vom Poti) direkt die PWM beeinflussen konnte.
Dabei viel mir dann auf, das ich die PWM minimalst sehe....Oszi eingang von AC auf DC Kopplung gestellt und siehe da die PWM ist sichtbar....hat aber nur einige hundert mV Amplitude.
Für mich sieht es so aus, als ob hier ein HW Defekt vorliegt (Transistorendstufe defekt) oder was meint ihr ?
PS:
Zum Bild vom Oszi: Gelb ist CH1 = DC-Kop. ist. Und Blau ist CH2 = AC-Kop.
Hast du die Lüfter direkt am PWM? Wieviel Strom bringt der denn maximal, evtl. hast du ihn ja wirklich überlastet. Sieht für mich auch so aus, als ob dem Treibertransistor die Hosen geplatzt sind, dann siehst du jetzt wohl nur das Steuersignal aus der Vorstufe die so ein bisschen die 24 V schwanken lassen, die durch den Transistor gehen.
Nee nicht direkt hängt nen MosFET + R dazwischen, da der Eingang der Lüfter internen Pullup hat.....In Zukunft kommt da nen Optokoppler dazwischen !
Steht eigentlich irgendwo wie viel mA/A man aus dem Ausgang im PWM/PTO betrieb ziehen darf ?
Erlaubt sind 0,5A, egal ob PWM oder nicht, ist ja auch nur Ein/Ausschalten. Ein MOSFET-Defekt (verbaut sind 10-20A-Typen) durch Überstrom/Kurzschluss sollte sich aber am Geruch erkennen lassen. Hast du den Ausgang mal ohne PWM direkt getestet ?
