Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OPC Server starten
    Paul Gast
    Beitrag
    ich möchte per OPC Daten aus Datenbausteinen der SPS lesen.
    Habe auch schon alles eingerichtet und installiert, allerdings kann der
    OPC Server nicht gestartet werden. Wenn ich bei "PC-Station einstellen"
    bei Betriebszustand der OPC Server auf "Starten" klicke. Kommt die
    Meldung OPC Server OPC.SimaticNET läuft. Allerdings nur 5 Sekunden
    dann steht da wieder OPC Server sind beendet.
    Es kommt auch keine Fehlermeldung oder ähnliches. Der OPC Scout findet
    natürlich ohne Server auch nichts.
    Gibt es eine Trick um die Server zu starten?
    Bin zur Zeit echt ratlos.
    Paul
    Zitieren Zitieren Gelöst: OPC Server starten
  2. "Hallo Paul,
    der SimaticNet OPC-Server startet automatisch, sobald sich ein Client mit dem Server verbindet. Wenn sich der letzte Client vom Server trennt, legt der OPC-Server sich wieder schlafen.
    Kontrollieren kann man das folgendermassen :
    Systemsteuerung
    Verwaltung
    Component services
    Dienste(lokal)
    Der Name des S7 OPC-Servers ist dort : Simatic NET Core Server S7
    Im Feld Status sieht man den Zustand des OPC-Servers. Die Anzeige muss aber manuell über "Aktion" --> "Aktualisieren" manuell aktualisiert werden.
    Gruss
    Question_mark"
  3. #2
    07.07.2004
    38
    Hallo Paul,
    Systemsteuerung
    Verwaltung
    Component services
    Dienste(lokal)
    Gruss
    Question_mark
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Zitat Zitat von Paul
    Der OPC Scout findet natürlich ohne Server auch nichts.
    Was heißt das ?
    Im OPC-Scout solltest Du eine Liste der verfügbaren OPC-Server sehen. Mit Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag wird eine Verbindung zu dem OPC-Server aufgebaut, der dadurch automatisch gestartet wird. Dann mußt Du eine Gruppe hinzufügen, und zu der Gruppe wiederum kannst Du dann die Items hinzufügen. Dafür wird dann ein weiteres Fenster geöffnet, in dem die projektierten Verbindungen aufgelistet werden. (Du hast doch Verbindungen projektiert ?) Wenn dann in der Struktur unterhalb Deiner Verbindung noch die DBs aufgelistet werden, die sich in der SPS befinden, dann hast Du auf jeden Fall schon mal eine funktionierende Kommunikation.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.11.2009, 22:14
  2. WinCC Server-Server Verbindung
    Von Rdata im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:08
  3. OPC Server ohne Server PC?
    Von birdracoon im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 15:21
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
  5. S7/S5-OPC-Server 3.0 jetzt mit XML und integrier. Web-Server
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 18:51
