Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem mit freier UDP Verbindung
    18.02.2007
    Nordfriesland
    5
    Idee
    Hallo ihr Wissenden,
    hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
    Ich habe eine CPU 314C-2PN und eine CP343-1 Lean und möchte damit eine UDP Verbindung zu einer Loxone Steuerung projektieren.
    In den Beispielen die ich für eine Freie UDP Kommunikation gefunden habe werden aber immer Bausteine FB63 -FB68 verwendet.
    Diese Bausteine kann ich aber nicht in mein Projekt laden.
    Geht das mit meiner Hardware vielleicht gar nicht ?
    Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
    Udo
    Zitieren Zitieren Problem mit freier UDP Verbindung
    921
    Die T-Bausteine FB63... funktionieren nur mit der in der CPU integrierten PN-Schnittstelle, nicht mit dem CP.
    Siehe mal hier die FAQ Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet, da findest Du Programmierbeispiele zu beiden Schnittstellen.
    921
    Was heißt "ich kann nicht"?
    18.02.2007
    Nordfriesland
    5
    Danke für die superschnelle Antwort
    hab mich gerade verschrieben, ich hab ja nur eine CPU 314-2DP ohne PN welches Beispiel wäre da dann zu nehmen ?
    18.02.2007
    Nordfriesland
    5
    kann nicht heißt
    das beim Laden die Fehlermeldung kommt "Baustein konnte nicht kopiert werden"
    Fehler bei der Übersetzung eines Bausteins in S7-300 CPU
    Die VersionsNr des Bausteins ist 2.4
    15.01.2005
    314
    Wenn du eine 314C-2DP dann kann das natürlich nicht gehen, allerdings hast du im Eingangspost geschrieben:
    UDP-Verbindung in Netpro projektieren, und dann so weiter:
    https://support.industry.siemens.com.../view/17853532
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    udo_39 (08.06.2015)
  8. #7
    18.02.2007
    Nordfriesland
    5
    ich bin jetzt etwas weiter
    ich kann Daten an die Loxone senden.
    Das empfangen funktioniert aber nicht.
    was muß im Header der Daten von der Loxone stehen damit die S7 es erkennt.?
    Der FC6 meldet zuerst 8180 das keine Daten vorliegen und dann 8183 das die Projektierung fehlt.
    Ich habe die Verbindung aber in NetPro projektiert.
    im Moment bin ich ratlos vielleicht habt Ihr noch eine Idee,
    grüße
    Udo
  9. #8
    18.02.2007
    Nordfriesland
    5
    Lösung gefunden
    Adressvergabe am Baustein musste aktiviert werden.
    Dank an alle für die Hilfen
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.02.2014, 12:24
  2. Step 5 UDP Verbindung mit FB65 öffnen
    Von WinniePooh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2013, 18:15
  3. UDP-Verbindung
    Von MrChiliCheese im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 13:11
  4. Verständnisfrage 315PN UDP-Verbindung
    Von hobby im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 15:02
  5. freie UDP-Verbindung
    Von DerWolf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 12:47
