Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Pointer auf String ...
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    stehe ich heute auf dem Schlauch, oder sehe ich vor lauter Bäume den Wald nicht mehr.
    Manches wäre mit SCL einfacher, es muss aber AWL sein
    Ich habe ein kleines Problem bzgl Strings und deren Initialisierung.
    Bei einem String wird ja in den ersten beiden Bytes einmal die Max. Länge und dann die tatsächliche Zeichenzahl geschrieben.
    Soweit so gut, funktioniert ja auch immer!
    Bisher habe ich dies immer über die feste Adresse in z.B. dem InstanzDB eines FBs gemacht.
    VAR
          PI_SERVPrgm            :PI_SERV;
          NC_Progname            :STRING  [32] := '_N_NAME_00001_SPF';
          NC_Progpfad            :STRING  [12] := '/_N_CMA_DIR/';
          NC_Progname_max        :BYTE := 32;
          NC_Progname_ist        :BYTE := 17;
    END_VAR
    NETWORK
    TITLE = Max. Stringlänge und Anzahl Zeichen vorbelegen
        l    NC_Progname_max;
        t    DB100.dbb96;            // max. Stringlänge in 1'tes Byte
        l    NC_Progname_ist;          // tatsächliche Länge _N_NAME_00001_SPF (17 Zeichen)
        t    DB100.dbb97;            // tatsächliche Länge in 2'tes Byte
    Jetzt möchte ich aber auf die Symbolische bzw. eine etwas flexiblere Programmierung das umstellen.
    Problem ist ja, sobald etwas ggf. in dem DB verschoben oder eingefügt wird, stimmen die Adressen ja nicht mehr!
    Ebenfalls kann der Programmname sich ändern (kürzer oder länger) und daher muss dann der String ebenfalls modifiziert werden.
    Also möchte ich eigentlich mittels Pointer auf die Adresse von NC_Progname oder NC_Progpfad zugreifen.
    Kann mir da mal einer kurz helfen ob das so stimmen würde? Habe weder PLC Sim noch ne Steuerung gerade zur Hand ...
    NETWORK
          L     P##NC_Progname;
          T     AR1;
          L     #NC_Progname_max;
          T     DIB [AR1]
          L     P##NC_Progname;
          L     P#1.0;
          +D;
          T     AR1;
          L     #NC_Progname_ist;
          T     DIB [AR1];
    thx
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    Zitieren Zitieren Pointer auf String ...
    925
    NETWORK
        l    NC_Progname_max;
    [/CODE]
    Das funktioniert so nur in einem FB mit nur einer einzigen Instanz ...
    Besser:
    NETWORK
          TAR2;                     // Multiinstanz-Offset dieser Instanz in AKKU1 holen
          UD    DW#16#FFFFFF;       // Ausblenden der Bereichskennung (DB)
          L     P##NC_Progname;     // Variablenadresse in dieser Instanz (DI)
          +D;                       // Variablenadresse in dieser Instanz + Offset dieser Instanz
          LAR1;                     // in AR1
          L     #NC_Progname_max;
          T     DIB [AR1, P#0.0];   // "T D [AR1, P#0.0];" funktioniert auch, "DIB" ist aber "sicherer"
          L     #NC_Progname_ist;
          T     DIB [AR1, P#1.0];
    Zugriff auf eine Multiinstanz
    Achtung! Wenn der FB als "multiinstanzfähig" markiert ist dann darf AR2 nicht verändert werden bzw. muß vor jedem Zugriff auf Instanz-Variablen wiederhergestellt werden.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Boxy (10.06.2015)
    Boxy ist offline Erfahrener Benutzer
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Danke Dir für den promten Support !
    Albert Einstein
  1. Step 7 Any-Pointer Datentyp 0x13 STRING
    Von Löwensenft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2017, 22:49
  2. Step 7 BLKMOV mit Pointer für STRING in SCL
    Von patteb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2015, 20:07
  3. S7 LAR P##... --- pointer auf pointer
    Von milmu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 17:39
  4. Pointer + String
    Von ottokar24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 08:28
  5. Zugriff auf DB(String) über Pointer
    Von Thomas R im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 21:04
