Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Byteswap mit Blkmov
    30.07.2014
    66
    Erhielt 33 Danke für 19 Beiträge
    ich verwende in meinem Programm den Blkmov Baustein. Da ich technologieübergreifend agiere, muss ich zwischen einer CodeSys-Steuerung und einer Siemens Steuerung Daten schieben(allerdings hatte ich keine CodeSys-Steuerung auf der Gegenseite erwartet, muss also mein Programm nachträglich anpassen...).
    Ist es mir iwie möglich, einfach die Byteorder zu drehen? Da ich digitale Befehle durchreiche, wäre es natürlich schön, wenn ich das ohne großartige Verschiebung der Einzelbits machen könnte.
    Vielen Dank im Voraus für alle hilfreichen Antworten!
    Freundliche Grüße aus München, der Stadt mit Herz
    There are 2#10 kinds of people, those who do the work & those who take the credit.
    Zitieren Zitieren Byteswap mit Blkmov
    921
    BLKMOV kopiert einfach nur jedes Byte im angegebenen Bereich, der vertauscht nichts.
    Du mußt jedes Wort/Doppelwort einzeln anfassen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Münchnerjunge (10.06.2015)
    Avatar von Münchnerjunge
    Münchnerjunge ist offline Erfahrener Benutzer
    30.07.2014
    66
    Danke für die schnelle Antwort!
    Dann müsste ich mir wohl einen kleinen Baustein schreiben um die Byteorder zu drehen. Hat jmd ne Idee, wie ich das auf die schnelle hinbekomme? Gerne mittels SCL. Ich möchte ungern jedes Byte einzeln anfassen, da hab ich nen halben Tag zu tun..
    921
    Wegen "TIA" - was ist das für eine CPU?
    Wie lang ist der Bereich, der gedreht werden soll?
    Wie sollen die Bytes vertauscht werden, nur die zwei Bytes eines Words?
  6. #5
    30.07.2014
    66
    Ne 315er PN/DP. Hatte ich ganz vergessen.
    Genau, es soll immer das Highbyte mit dem Lowbyte getauscht werden. Es handelt sich meist um 10-40 Bytes, wobei das ganze mehrfach aufgerufen wird.
  7. #6
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Ach das ist das Problem mit Intel / Motorola Format!
    Bei Step 7 Classic würde es den TAD Befehl geben um dies zu bewerkstelligen (32 Bit ...)
    Musst halt ggf. dies über den Datenbereich welchen du überträgst entsprechend anwenden!
    Bzw. bei 16 Bit ggf. TAW
    Vermute einmal es wird etwas ähnliches bei TIA geben ...
    Geändert von Boxy (10.06.2015 um 10:54 Uhr)
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
  8. #7
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    In SCL gibts die Funktion Swap()
    "Tag_Result" := SWAP("Tag_Value"); (aus der Hilfe Kopiert)
    in AWL gibt es nach wie vor CAD und CAW bzw bei deutscher Mnemonik TAD und TAW
  1. BLKMOV mit großen Datenmengen
    Von thommymalta im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.11.2015, 20:35
  2. Step 7 BLKMOV mit Pointer für STRING in SCL
    Von patteb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2015, 20:07
  3. DBs mit SFC20 BLKMOV kopieren
    Von Lenni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2012, 22:33
  4. Problem mit BLKMOV
    Von dasgrundprinzip im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 11:53
  5. BLKMOV in FB mit variabler Ansteuerung
    Von Knut333 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 08:53
