Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Uhrzeit auslesen/stellen; Schaltuhr
    05.02.2008
    23
    möchte gerne die Uhrzeit der SPS auslesen bzw. vom Panel stellen, ebenso einen Zeitschaltuhr nutzen.
    Habe bei Step 7 hierzu immer die Bausteine
    DT to Date
    DT to Day
    DT to TOD
    gemacht.
    Bin beim TIA jetzt soweit das ich die Zeit stellen kann, WR_SYS_T: Uhrzeit stellen, aber diese nicht weiter läuft, wenn ich TIME_TCK: Systemzeit lesen, auslesen.
    Die Schaltuhr habe ich mit dem FC_110_Schaltuhr hier aus dem Forum relaisiert.
    Zitieren Zitieren Uhrzeit auslesen/stellen; Schaltuhr
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    TIME_TCK liest nicht die Uhrzeit sondern einen ms-Zähler (oder µs ?), welcher bei jedem SPS-einschalten wieder bei 0 beginnt.
    Der Baustein zum Uhrzeit lesen heißt glaube ich RD_SYS_T
    Falls das nicht die Antwort auf Dein Problem ist: kannst Du Deine Frage nochmal konkreter formulieren?
    09.12.2011
    Tor zum Harz
    32
    Erhielt 28 Danke für 27 Beiträge
    Moin,
    Du mußt Dir auf Deiner HMI Verbindung einen Bereichzeiger für Datum /Uhrzeit PLC anlegen. Damit kannst Du die Panelzeit mit der der PLC synchronisieren.
    Raik
  1. Uhrzeit am OP177 stellen
    Von Adrian26 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.06.2013, 11:12
  2. TIA S7-1200 Uhrzeit stellen
    Von JSausA2013 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2013, 20:28
  3. Uhrzeit stellen
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 09:06
  4. S7-400 Uhrzeit stellen
    Von fs0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 11:27
  5. Uhrzeit im OP7 stellen
    Von kolbendosierer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 05:15
