Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: SPS S7 Timer AWL 10ms verringern
    10.06.2015
    Hallo liebe SPS-Freunde,
    ich habe folgendes Problem:
    Der Timer einer S7-400 kann in AWL-Sprache nur auf minimal 10ms gesetzt
    werden.
    Meine SPS arbeitet mit einer Zykluszeit von 3ms.
    Gibt es einen Trick wie ich diesen Timer auf 3-4ms herunter bekomme?
    Ich habe nämlich eine Reihenfolge von Signalausgängen in 3-4ms-Takt
    abzuarbeiten...
    Im schlimmsten Fall muß ich mehrere Schalter entlang der Strecke setzen
    um Interrupte auszulösen?!^^
    Beste Grüße
    Uni
    Zitieren Zitieren SPS S7 Timer AWL 10ms verringern
    15.01.2005
    323
    Dann kannst du eigentlich nur noch TimeTCK verwenden, der müsste auf einer 400er 1ms Auflösung haben.
    Wobei hier eher die Frage ist, wofür du überhaupt Timer verwendest.
    3-4ms Zeitverzögerung hast du Zyklusbedingt ja sowieso von Haus aus, wenn du das Prozessabbild verwendest.
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Statt S5-Timer einen IEC-Timer (SFB4, SFB5) benutzen.
    Oder gar keinen Timer und einfach erst im nächsten Zyklus schalten.
    Dein Problem würde mich interessieren. Magst Du das mal etwas genauer erläutern?
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.285 Danke für 2.165 Beiträge
    3 - 4ms schreit nach einer Hardwarelössung, Dat ist nichts für SPSen.
    Unifight ist offline Neuer Benutzer
    10.06.2015
    Danke schonmal für die Antworten,
    ich bin noch recht neu im SPS-Geschäft, das schonmal vorweg...
    Also Problem:
    Es handelt sich um ein schnell laufendes Förderband für kleine Dosen. Die Dosen flitzen unter drei Düsen her. Die Düsen Spritzen eine Beschichtung in die Dosen. Ein Schalter soll das Startsignal geben und nach jeweils ca 3-6ms, je nach Bandgeschwindigkeit, nacheinander in die Dosen Einspritzen. Das Band läuft mit konstanter Geschwindigkeit. Also alle 3-6ms erreicht die Dose die nächste Düse. Die Öffnung der Dosen ist sehr klein, sodass zum einspritzen nur einige ms bleiben... Die Dosen kommen unregelmäßig, daher der Schalter als Auslöser..
    Ich hoffe das war einigermaßen verständlich^^
    Uni
    10.06.2015
    PS: Die Zykluszeit von 3-4ms hab ich per Oszilloskop gemessen.
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Das "Einspritzventil" arbeitet im 2-3ms Berech ?
    Auch KEIN Jitter ?
    Karl
    932
    Ich würde es auch nicht mit der großen S7-400 machen, das wird zu kompliziert und doch unsicher.
    Ich würde nur für den Start-Sensor und die Düsen-Ansteuerung eine eigene kleine SPS mit 0,5 bis 1ms Zykluszeit nehmen, z.B. eine S7-1200. (Früher habe ich für sowas gerne S7-200 genommen.)
    932
    Vermutlich gibt es für die S7-400 auch Zählerkarten oder schnelle FMs, welche eigene Ausgänge haben. Doch die werden ziemlich sicher teurer als eine extra SPS oder andere Hardware-Lösung sein.
    28.03.2014
    Schweiz
    34
    Erhielt 15 Danke für 12 Beiträge
    Muss es Siemens sein? Nach deiner Problemstellung fallen mir spontan die XFC Klemmen von Beckhoff ein. Damit erreichst du auf digitalen Klemmen eine Auflösung von bis zu 1 µs.
    Das gilt allerdings nicht für die Zykluszeit, diese bleibt bei ein paar wenigen ms. Du wissen, was du zwischen den Zyklen exakt machen möchtest ohne auf in dieser zeit ändernden Eingangssignale rücksicht nehmen zu können.
  1. Timer Oder abgefragt Awl SCL
    Von Aikapan im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.06.2015, 18:04
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.03.2013, 13:13
  3. Timer Problem in State Maschine (AWL)
    Von debauer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 15:19
  4. Profibusgeschindigkeit verringern
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 20:49
  5. Timer in Multiinstanz-FBs (AWL)
    Von lariamat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 11:13
