Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: In SCL ermittel ob ein FB Eingang belegt ist oder nicht
    17.10.2013
    10
    ich würde gerne in SCL ermittel ob ein FB Eingang belegt ist oder nicht.
    Hintergrund ich habe einen FB mit Eingängen: INI1 – INI31 als Bool. Diese Müssen fortlaufend belegt werden. Z.B INI1 – INI14 ist ok wenn noch der INI16 dazukommt habe ich einen Fehler. Ich würde dies gerne überwachen und entsprechend reagieren. Desweiteren könnte ich daraus die Anzahl belegter INIs ermitteln. Oder muss ich die Anzahl mit einem Zusätzlichen Eingang realisieren? Und darauf vertrauen dass keine Flüchtigkeitsfehler während der Projektierung gemacht werden?
    Kann man das machen?
    Zitieren Zitieren In SCL ermittel ob ein FB Eingang belegt ist oder nicht
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Programmieren sich Eure Programme zur Laufzeit selber um?
    Muß das Programm zur Laufzeit Millionenmal prüfen, ob der Projekteur mal einen Fehler gemacht hatte, wo es doch auch reichen würde, es nur ein einziges mal offline zu prüfen?
    Ich würde sagen: vergiss Deine Idee. Es geht nicht sicher.
    Lies selber: FB IN-Parameter nicht beschalten
    PS: FB-Eingänge "müssen fortlaufend belegt werden" - das klingt für mich nach einer überholten Schweinerei aus der SPS-Steinzeit... oder irgendwas "geniales", was man am besten unter einem Bausteinschutz verstecken sollte
    06.10.2003
    454
    Erhielt 510 Danke für 412 Beiträge
    Harald, ich vermute der TE will überprüfen ob die Eingänge (Initiatoren?) in einer festgelegten Folge nach von low nach high schalten.
    Henry Ford
    26.01.2008
    Weida
    59
    Erhielt 48 Danke für 37 Beiträge
    Diese Funktion ist ab TIA V14 angedacht. Man kann dann die angelegte Variable sehen z.B. (E14,5) oder das externe Symbol.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.05.2012, 12:52
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.01.2012, 01:08
  3. Was ist ein IBS oder IBN
    Von hbedir im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 13:37
  4. das triggerereignis ist belegt....
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 20:55
