Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: PaloAlto VPN Fernwartung
    08.08.2006
    Hallo!
    ein Kunde hat uns einen PaloAlto Client für VPN eingerichtet über den die Fernwartung an einer S7 CPU 315 eingerichtet werden soll.
    Die CPU ist über Profinet am Gateway des Kunden angeschlossen.
    Alle bisherigen Versuche über Fernwartung eine Verbindung zur CPU aufzubauen waren bisher vergeblich.
    Wer weis Rat,wer kennt sich mit PaloAlto aus? Grundsätzliche Vorgehensweise? Einstellungen Hardwarekonfig?
    Danke Euch!
    Zitieren Zitieren PaloAlto VPN Fernwartung
    26.01.2008
    Weida
    58
    Erhielt 47 Danke für 36 Beiträge
    Hallo SPSBändiger,
    ist die Gateway Adresse in der SPS eingetragen?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Bei alle VPN Verbindungen die ich probiert habe gelt es nur, das auf der Router der den Verbindung zu der S7 herstellt, muss ein festen IP eingestellt werden auf den Port womit es mit der S7 verbunden ist.
    Die IPs von der S7 und der Router müssen in denselbe Subnet sein.
    Und die IP von der Router muss in der Konfiguration von der S7 als der "Router" eingetragen sein.
    Danach, wenn der VPN Verbindung aufgebaut ist, und man den S7 mit PING erreichen kann, dann klappt es mit online Zugang von STEP7 über der VPN Verbindung.
    Jesper M. Pedersen
    spsbändiger ist offline Neuer Benutzer
    08.08.2006
    Nein,ist nicht eingetragen!
    War z.B. bei Cisco VPN auch nicht nötig.
    Dumme Frage, wenn eintragen,wo?
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Beim gleiche Fenster wo du die IP-Adresse eingestellt hast sollte der Gateway auch eingetragen werden
    Bram
    15.01.2005
    314
    Unabhängig aller Spekulationen:
    Frag halt den, der das VPN eingerichtet hat, der wird schon wissen wie sein Gerümpel funktioniert.
    Der kann dir auch sagen ob, und vor allem welches Gateway du eintragen musst.
    Das ist in PaloAlto dasselbe wie in Buxtehude.
  1. Sonstiges VPN Fernwartung
    Von ELDATA_DL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2014, 13:01
  2. Step 7 Fernwartung via VPN
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2013, 10:12
  3. Fernwartung via VPN
    Von hoelle1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 13:34
  4. Fernwartung VPN
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2009, 06:39
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 18:09
