Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WORD Zugriff auf Datentyp im Static Bereich eines FB
    01.06.2010
    nach langer Erfahrung mit S7 beginne ich mit TIA Programmierung und stoße auf Anfängerprobleme
    Ich habe einen Handle-FB für einen SINAMIC Umrichter erstellt. STW und ZSW habe ich als PLC-Datentyp angelegt und im FB-Static deklariert.
    Das Siemens Beispiel erstellt ein Array mit 6 WORDS (PZD 6/6 Telegram 352). Wie kann ich nun das ZSW in das Prozess-Ausgangs Array schreiben?
    Ich kann Struct nicht in Word moven, in S7 5.5 hätte ich den Lokaldatenzugriff verwendet... Das neue Slice hilft hier auch nicht weiter.
    Wäre nett wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte, Danke!
    Zitieren Zitieren WORD Zugriff auf Datentyp im Static Bereich eines FB
    24.02.2013
    Chemnitz
    der große Unterschied zwischen TIA und S7-Klassik ist eine "strenge" Typkontrolle. Das heißt du kannst nicht einfach Daten über Typgrenzen hinweg kopieren, sondern du musst vorher eine Typkonvertierung durchführen.
    Das Problem ist allerdings das dies mit PLC-Datentypen nicht möglich ist, weil TIA die Semantik deines PLC-Datentypes nicht kennt und damit keine Konvertiervorschrift hat. Daher ist es wichtig auf saubere SW-Strukuren zu achten.
    Zu deinem Problem:
    • entweder hast du einen strukurellen Fehler (Warum musst du den PLC-Datentyp nach Word konvertieren?)
    • oder du kannst bei der S7-1500 mit dem Variant-Zeiger und den Funktionen Deserialisieren/Serialisieren die Typkontrolle aushelbeln.
    Ich hoffe das hilft ein wenig
    Geändert von MarioK (12.06.2015 um 12:52 Uhr)
    24.02.2013
    Chemnitz
    hät ich fast vergessen,
    wenn du nicht mit optimierten Bausteinen arbeitest, kannst du auch den AT-Zugriff verwenden ...
    Dublin ist offline Neuer Benutzer
    01.06.2010
    ...(Warum musst du den PLC-Datentyp nach Word konvertieren?)...
    Hallo Mario,
    danke für deine Antwort.
    Diese hat mich zum Überdenken meiner Vorgehensweise gebracht! Ich war so blind!
    Du hast recht, warum muss ich überhaupt in WORD konvertieren. Muss ich nicht.
    Habe jetzt das gesamte PA und PE als Datentyp angelegt und das schreibe und lese ich mit DPWR_DAT und DPRD_DAT.
    Keine Konvertierung mehr notwendig!
  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.07.2014, 14:02
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.11.2012, 09:01
  3. Zugriff einer IM 308C auf den Q-Bereich
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2011, 06:55
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 19:51
  5. Zugriff auf File-Bereich einer SINUMERIK 840D
    Von tila77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 13:23
