Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Aufbau von DB's unter S7
    20.04.2006
    Erkrath
    Ausrufezeichen
    arbeite mit libnodave, und will Daten aus einem DB in eine Exceltabelle eintragen.
    Daten kriege ich bereits im HEX-Format in die Exceltabelle. Leider ist mir der S7-Aufbau der Datenbausteine nicht geläufig, damit ich die Zahlen richtig interpretieren kann.
    Kann jemand helfen?
    Brauche entweder einen fertigen Konverter oder jemand der den Aufbau von S7-DB's beschreiben kann.
    DANKE
    mfg
    M.Kappich
    Zitieren Zitieren Aufbau von DB's unter S7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Sehen Sie unter http://www.deltalogic.de/software/aglink/aglink.htm nach. Das Modul Symbolik Pro erfüllt Ihre Anforderungen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    kappich ist offline Neuer Benutzer
    20.04.2006
    Erkrath
    ...danke das es so schnell ging.
    Eine intressante Seite, aber das Modul Symbolik Pro finde ich leider nicht.
    Haben Sie da noch ein Tipp...
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Unterhalb dem zweiten Bild beginnt der Abschnitt über Symbolik und Symbolik Pro. Wenn Sie dem Download-Link http://www.deltalogic.de/download/aglink.htm folgen, können Sie sich eine Demoversion herunterladen und die ganze Funktionalität direkt testen. Dabei ist dann auch PDF-Handbuch mit Beschreibung der einzelnen Möglichkeiten und Funktionen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.04.2006
    Erkrath
    Hallo, habe es getestet, etwas unverständlich um eine Verbindung aufzubauen, aber jetzt klappt es. ...KLASSE
    Danke für den Tipp, Michael Kappich
  1. Aufbau SIMATIC S7-300 CPU 315-2DP
    Von Flutlicht im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 05:09
  2. Aufbau MPI-Bus
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2008, 10:18
  3. Aufbau XML Datei bei OPC-XML DA
    Von steinche im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 22:02
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 11:55
  5. MPI Aufbau
    Von BastiMG im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 21:47
