Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Step 5 mit S5-100U Verbinden und Online stellen
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    U A 1.0
    U T1
    S A 1.1
    R A 1.0
    uw.
    Joop
    Verstuurd vanaf mijn GT-I9301I met Tapatalk
    12.06.2015
    Danke. Hab meinen Code versucht anzupassen aber sprint von A1.0 direkt auf A1.3
    U E0.1 Stop
    U M0.0
    R A1.0
    R A1.1
    R A1.2
    R A1.3
    R M0.0
    R M0.1
    R T1
    U E0.0 Start
    UN M0.0
    S M0.0
    S M0.1
    S A1.0
    U M0.1
    U A1.0
    U T1
    S A1.1
    R A1.0
    U A1.1
    U M0.1
    U T1
    S A1.2
    R A1.1
    U A1.2
    U M0.1
    U T1
    S A1.3
    R A1.2
    BE
    Wo liegt mein fehler?
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Am einfachsten die letzten 3 Netzwerke in umgekehrter Reihenfolge anordnen, also zuerst A1.2, danach A1.1, danach A1.0
    Außerdem fehlt in dem gezeigten Code das Netzwerk mit dem "SE T1". Und noch ein Tip: Timer niemals mehrmals abfragen/verwenden, sondern auf einen Merker kopieren und dann den Merker verwenden.
    12.06.2015
    Wie kann ich den Code in eine text datei kopieren.
    Das abtippen des Codes ist doch sehr aufwendig.
    Ich kenn mich mit step5 nicht so gut aus, habe auf einer anderen plattform gelernt.
    Aber will mir jetzt Step5 aneignen.
    Dieses Problem konnte ich auch lösen.
    Geändert von FranktheTank1978 (01.07.2015 um 18:28 Uhr)
  5. #15
    12.06.2015
    Und noch eine frage.
    Wie kann ich bei step5 eine Zeile (leer) einfügen?
    Das Problem habe ich gelöst.
    Erst Shift+F7 und dann noch F7.
    Geändert von FranktheTank1978 (01.07.2015 um 18:11 Uhr)
  6. #16
    12.06.2015
    Nun habe ich folgenden Code.
    Das Problem ist, wenn E0.0 ist setzt er A1.0 und direkt danach A1.1 und dann bleibt er stehen.
    ! 0000 :U E 0.1 ! ! ! !
    ! 0001 :U M 0.0 ! ! ! !
    ! 0002 :R A 1.0 ! ! ! !
    ! 0003 :R A 1.1 ! ! ! !
    ! 0004 :R A 1.2 ! ! ! !
    ! 0005 :R A 1.3 ! ! ! !
    ! 0006 :R A 1.4 ! ! ! !
    ! 0007 :R A 1.5 ! ! ! !
    ! 0008 :R A 1.6 ! ! ! !
    ! 0009 :R A 1.7 ! ! ! !
    ! 000A :R M 0.0 ! ! ! !
    ! 000B :R M 0.1 ! ! ! !
    ! 000C :R M 0.2 ! ! ! !
    ! 000D :R M 0.3 ! ! ! !
    ! 000E :R T 1 ! ! ! !
    ! 000F :R T 2 ! ! ! !
    ! 0010 : ! ! ! !
    ! 0011 : ! ! ! !
    ! 0012 : ! ! ! !
    ! 0013 : ! ! ! !
    ! 0014 :U E 0.0 ! ! ! !
    ! 0015 :UN M 0.0 ! ! ! !
    ! 0016 :S M 0.0 ! ! ! !
    ! 0017 :S M 0.1 ! ! ! !
    ! 0018 :S A 1.0 ! ! ! !
    ! 0019 : ! ! ! !
    ! 001A : ! ! ! !
    ! 001B :U M 0.1 ! ! ! !
    ! 001C :O A 1.0 ! ! ! !
    ! 001D :O A 1.1 ! ! ! !
    ! 001E :O A 1.2 ! ! ! !
    ! 001F :O A 1.3 ! ! ! !
    ! 0020 :L KT 002.1 ! ! ! !
    ! 0022 :SE T 1 ! ! ! !
    ! 0023 : ! ! ! !
    ! 0024 :U T 1 ! ! ! !
    ! 0025 :S M 0.3 ! ! ! !
    ! 0026 : ! ! ! !
    ! 0027 :U A 1.2 ! ! ! !
    ! 0028 :U M 0.1 ! ! ! !
    ! 0029 :U M 0.3 ! ! ! !
    ! 002A :R A 1.2 ! ! ! !
    ! 002B :S A 1.3 ! ! ! !
    ! 002C :R T 1 ! ! ! !
    ! 002D :R M 0.3 ! ! ! !
    ! 002E : ! ! ! !
    ! 002F :U A 1.1 ! ! ! !
    ! 0030 :U M 0.1 ! ! ! !
    ! 0031 :U M 0.3
    ! 0032 :R A 1.1 ! ! ! !
    ! 0033 :S A 1.2 ! ! ! !
    ! 0034 :R T 1 ! ! ! !
    ! 0035 :R M 0.3 ! ! ! !
    ! 0036 : ! ! ! !
    ! 0037 :U A 1.0 ! ! ! !
    ! 0038 :U M 0.1 ! ! ! !
    ! 0039 :U M 0.3 ! ! ! !
    ! 003A :R A 1.0 ! ! ! !
    ! 003B :S A 1.1 ! ! ! !
    ! 003C :R T 1 ! ! ! !
    ! 003D :R M 0.3 ! ! ! !
    ! 003E : ! ! ! !
    ! 003F :BE
  7. #17
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Dass ansteuere von T1 ist fase.
    Mach dass zb so.
    U M 0.0
    UN M 0.4
    L KT 020.0
    SE T 1
    U T 1
    = M 0.4
    S M 0.3
    Und dass R T1 bei dass ansteuere van der Ausgang lossen.
  8. #18
    12.06.2015
    Danke für den Tipp.
    Ich komme nicht ganz klar damit. Kannst DU mir es in meinem Code schreiben?
  9. #19
    12.06.2015
    So. Habe jetzt einen Teil selber lösen können.
    Habe aber noch das Problem, das Lauflicht läuft von A1.0 nach A1.7 und danach springt es zwischen A1.6 und A1.7 hin und her.
    Hier der Code. Vieleicht kann mir jemand helfen.
    ! 0010 : ! ! ! !
    ! 0011 : ! ! ! !
    ! 0012 :U E 0.0 ! ! ! !
    ! 0013 :UN M 0.0 ! ! ! !
    ! 0014 :S A 1.0 ! ! ! !
    ! 0015 :S M 0.0 ! ! ! !
    ! 0016 : ! ! ! !
    ! 0017 :U M 0.0 ! ! ! !
    ! 0018 :UN M 0.3 ! ! ! !
    ! 0019 :S M 0.1 ! ! ! !
    ! 001A : ! ! ! !
    ! 001B :U M 0.0 ! ! ! !
    ! 001C :UN M 0.4 ! ! ! !
    ! 001D :L KT 002.1 ! ! ! !
    ! 001F :SE T 1 ! ! ! !
    ! 0020 : ! ! ! !
    ! 0021 :U T 1 ! ! ! !
    ! 0022 := M 0.4 ! ! ! !
    ! 0023 :S M 0.3 ! ! ! !
    ! 0024 : ! ! ! !
    ! 0025 : ! ! ! !
    ! 0026 : ! ! ! !
    ! 0027 :U A 1.6 ! ! ! !
    ! 002A :R A 1.6 ! ! ! !
    ! 002B :S M 0.2 ! ! ! !
    ! 002C :R M 0.1 ! ! ! !
    ! 002D :S A 1.7 ! ! ! !
    ! 002E :R M 0.3 ! ! ! !
    ! 002F : ! ! ! !
    ! 0030 :U A 1.5 ! ! ! !
    ! 0031 :U M 0.1 ! ! !
    ! 0032 :U M 0.3 ! ! ! !
    ! 0033 :R A 1.5 ! ! ! !
    ! 0034 :S A 1.6 ! ! ! !
    ! 0036 : ! ! ! !
    ! 0037 :U A 1.4 ! ! ! !
    ! 003A :R A 1.4 ! ! ! !
    ! 003B :S A 1.5 ! ! ! !
    ! 003C :R M 0.3 ! ! ! !
    ! 003D : ! ! ! !
    ! 003E :U A 1.3 ! ! ! !
    ! 003F :U M 0.1 ! ! ! !
    ! 0040 :U M 0.3 ! ! ! !
    ! 0041 :R A 1.3 ! ! ! !
    ! 0042 :S A 1.4 ! ! ! !
    ! 0043 :R M 0.3 ! ! ! !
    ! 0044 : ! ! ! !
    ! 0045 :U A 1.2 ! ! ! !
    ! 0046 :U M 0.1 ! ! ! !
    ! 0047 :U M 0.3 ! ! ! !
    ! 0048 :R A 1.2 ! ! ! !
    ! 0049 :S A 1.3 ! ! ! !
    ! 004A :R M 0.3 ! ! ! !
    ! 004B : ! ! ! !
    ! 004C :U A 1.1 ! ! ! !
    ! 004D :U M 0.1 ! ! ! !
    ! 004E :U M 0.3 ! ! ! !
    ! 004F :R A 1.1 ! ! ! !
    ! 0050 :S A 1.2 ! ! ! !
    ! 0051 :R M 0.3 ! ! ! !
    ! 0052 : ! ! ! !
    ! 0053 :U A 1.0 ! ! ! !
    ! 0054 :U M 0.1 ! ! ! !
    ! 0055 :U M 0.3 ! ! ! !
    ! 0056 :R A 1.0 ! ! ! !
    ! 0057 :S A 1.1 ! ! ! !
    ! 0058 :R M 0.3 ! ! ! !
    ! 0059 : ! ! ! !
    ! 005A :U A 1.7 ! ! ! !
    ! 005B :U M 0.2 ! ! ! !
    ! 005C :U M 0.3 ! ! ! !
    ! 005D :R A 1.7 ! ! ! !
    ! 005E :S A 1.6 ! ! ! !
    ! 005F :R M 0.3 ! ! ! !
    ! 0060 : ! ! ! !
    ! 0061 :U A 1.6 ! ! ! !
    ! 0062 :U M 0.2 ! ! ! !
    ! 0063 :U M 0.3 ! ! ! !
    ! 0064 :R A 1.6 ! ! ! !
    ! 0065 :S A 1.5 ! ! ! !
    ! 0066 :R M 0.3 ! ! !
    ! 0067 : ! ! ! !
    ! 0068 :U A 1.5 ! ! ! !
    ! 0069 :U M 0.2 ! ! ! !
    ! 006A :U M 0.3 ! ! ! !
    ! 006B :R A 1.5 ! ! ! !
    ! 006C :S A 1.4 ! ! ! !
    ! 006D :R M 0.3 ! ! ! !
    ! 006E : ! ! ! !
    ! 006F :U A 1.4 ! ! ! !
    ! 0070 :U M 0.2 ! ! ! !
    ! 0071 :U M 0.3 ! ! ! !
    ! 0072 :R A 1.4 ! ! ! !
    ! 0073 :S A 1.3 ! ! ! !
    ! 0074 :R M 0.3 ! ! ! !
    ! 0075 : ! ! ! !
    ! 0076 :U A 1.3 ! ! ! !
    ! 0077 :U M 0.2 ! ! ! !
    ! 0078 :U M 0.3 ! ! ! !
    ! 0079 :R A 1.3 ! ! ! !
    ! 007A :S A 1.2 ! ! ! !
    ! 007B :R M 0.3 ! ! ! !
    ! 007C : ! ! ! !
    ! 007D :U A 1.2 ! ! ! !
    ! 007E :U M 0.2 ! ! ! !
    ! 007F :U M 0.3 ! ! ! !
    ! 0080 :R A 1.2 ! ! ! !
    ! 0081 :S A 1.1 ! ! ! !
    ! 0082 :R M 0.3 ! ! ! !
    ! 0083 : ! ! ! !
    ! 0084 :U A 1.1 ! ! ! !
    ! 0085 :U M 0.2 ! ! ! !
    ! 0086 :U M 0.3 ! ! ! !
    ! 0087 :R A 1.1 ! ! ! !
    ! 0088 :S A 1.0 ! ! ! !
    ! 0089 :R M 0.3 ! ! ! !
    ! 008A :R M 0.2 ! ! ! !
    ! 008B :S M 0.1 ! ! ! !
    ! 008C : ! ! ! !
    ! 008D :BE ! ! ! !
  10. #20
    923
    Wenn es mehr als 3 Lichter sind, dann würde ich einen Zähler nehmen.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.05.2012, 00:49
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.02.2012, 13:38
  4. Funktionsaufrufe Online step by step ansehen
    Von snowleopard1702 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 07:41
  5. Step 7 mit WinCC flexible verbinden
    Von Mephistopheles im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 14:07
