Step 7 Verwendungsstelle von Ausgängen Merkern oder DB Adressen
Andreas-nrw
ich habe eine Frage die ich durch die Suche nicht klären konnte.
Ich bin in der Inbetriebnahme von Neuanlagen mit umfangreichen S7 Programmen tätig.
Es kommt immer mal vor dass mir z.B. bestimmte Freigaben fehlen die in Unterschiedlichsten FC gesetzt bzw. Rückgesetzt werden.
Es sind zum Teil über 50 Verwendungsstellen.
Gibt es eine Möglichkeit relativ schnell rauszufinden in welchem Baustein dass endsprechende Byte gesetzt bzw. Rückgesetzt wird oder
kann ich nur die Liste "Verwendungsstelle" durcharbeiten.
Vielen Dank für eure Antworten
in der Liste "Gehe zur Verwendungsstelle" werden dir doch alle relevanten Daten angezeigt.... (oder ich hab deine Frage falsch verstanden...(?))
es wird der Baustein, Bausteinsymbol, sowie Netzwerknumer mit der Art der Verwendung angezeigt...
(NWxx /=) Zuweisung
(NWxx /S) Setzen
(NWxx /R) Rücksetzen
usw. usw. usw.
zudem wird in Spalte Art auch angezeigt ob schreibend (W) oder lesend (R)
Auf das gewünschte Bit/Verknüpfung gehen und dann [Strg]+[Alt]+[Q] und dann wird die Verwendungsstelle zu dem jeweiligen angezeit!
Bei der Verwendung wird mit angezeit um was für einen Zugriff es sich handel (Read oder Write) ...
Hallo, ich habe ein Netzwerk wo nach einem über ein DB ein Ausgangsbit geschalten wird.
Leider bekomme ich zu den DB1147.DBX1.0 kein Querverweis... Kann ich irgendwie herausfinden von wo es gesetzt wird?
Ich vermute mal dein Bit DB1147.DBX1.0 ist im DB Teil einer Struktur.
Wenn diese Struktur "als Ganzes" an die Schnittstelle eines FC gehängt wird und das Bit dann
FC-intern gesetzt wird, dann findest du das nicht in den Querverweisen.
Schau mal ob du Verwendung der Struktur in den Querverweisen findest (falls es denn eine gibt).
Evtl. kann das Bit auch auch vom Panel kommen, das wird dann auch nicht angezeigt
Wenn der DB1147 ein Instanzdatenbaustein ist, wird der schreibende Zugriff im dazugehörigen FB im Querverweis auch nicht angezeigt.
