Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: S7-1500 oder 1200 mit integrierter OPC Server?
    19.02.2013
    12
    gibt es CPU's mit integrierter OPC Server? Oder OPC-Server für Linux Systeme?
    Ich brauche einige Beispiele wie ich die Verbindung ohne bestehende Windows Server mache.
    Zitieren Zitieren S7-1500 oder 1200 mit integrierter OPC Server?
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Eigentlich nur die Embedded Controller. Also die EC31 und die ET200sp OpenController
    6ES7677-2AA31-0EB0.
    Allerdings läuft der OPC Server dann auf dem Betriebssystemteil.
    mfG René
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Was ist die eigentliche Anforderung? Warum muss es OPC sein?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Goeky ist offline Benutzer
    19.02.2013
    12
    Mehrere SPS'e müssen ständig mit ein DB MS-SQL bzw. Windows Visual Studio Anwendungen kommunizieren. Übergabe von Barcodes, Materialverfolgung, Koordinaten für Robottersteuerung, Zentrale Verwaltung von Daten in möglichst Echtzeit.
    Es muss nicht OPC sein. Was würden Sie mir empfehlen?
    11.12.2009
    388
    Da gibt es ein paar Ansätze...
    Kostenlos: Libnodave
    Kostenpflichtig (und zufällig von der Firma vom Rainer): Deltalogic Accon AG-Link
    Das sind jetzt mal zwei Beispiele, gibt diverse andere Möglichkeiten (z.B. bei einer CPU mit Ethernet-Schnittstelle via TCON selbt gebaute TCP Strings versernden)
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Neben libnodave oder ACCON-AGLink gibt es als fertige Applikation von uns auch ACCON-EasyLog. Hier können die Daten einfach parametriert werden, die dann im SQL-Server landen.
    Was bedeutet in diesem Zusammenhang eigentlich "Echtzeit" für Dich? Um wieviele Daten handelt es sich denn? In welchem Zeitraster müssen diese Daten denn in den SQL-Server geschrieben werden?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    19.02.2013
    12
    Es kommt fast jede Sekunde ein Paket an der sortiert werden muss. Es gibt weitere 7-8 SPS Einheiten die ständig anfrage schicken wenn Pakete unten drunter laufen. Die verwendete 6-7 Robotter bekommen jeweils alle 2-3 Sek. ständig Koordinaten. Ausserdem werden alle Meldungen wie Not-Aus, Fehler, Stau etc. in die DB geschrieben.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Eine Lösung ohne OPC und ohne das ein PC als übergabe-Station zwischen SPS und Datenbank verwendet werden muss:
    http://www.plcsql-link.com/de/index.php
    Es ist ein Programbaustein für S7, damit der S7 direct mittels SQL Befehle direkt Daten senden und holen kann. Ist beeindruckend schnell !
    Jesper M. Pedersen
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Wenn die Teile im Sekundentakt kommen, wieviel Zeit hast du dann für die Kommunikation und Datenverarbeitung?
    Hier kann eine normale S7 evtl. schon zu langsam sein.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Da würde ich eine selbstgeschriebene Lösung vorziehen und die Kommunikation parallel zur Verarbeitung machen. Ansonsten sollte es kein Problem darstellen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. TIA Zykluskontrollpunkt S7-1200 und S7-1500 mit HMI
    Von hubert im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.04.2016, 02:00
  2. Step 7 SPS mit Computer oder OPC Server verbinden
    Von AnneW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2015, 11:34
  3. TIA Daten von S7-1200 an OPC Server senden
    Von Beazly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2015, 12:28
  4. Opc-Server für S7 1500
    Von tomatensaft im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 26.01.2015, 22:07
  5. S7/S5-OPC-Server 3.0 jetzt mit XML und integrier. Web-Server
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 18:51
