Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Frage Hardware projektieren wie in S7?
    09.11.2012
    42
    eigentlich habe ich immer gedacht das ich mich ein wenig mehr mit S5 auskenne, aber nach einem telefonat war ich doch überrascht.
    Ist es wirklich so das man in S5, Karten projektieren muss also Hardwaremässig?
    Das hab ich echt noch nie machen müssen.
    Ich habe nämlich gerade ein Problem mit einer Säge. Diese hat zwei Servoantriebe via Indramat Ansteuerung. Dieser bekommt seinen Sollwert aus der S5 mit WF 726A Karte. Leider habe ich nicht genau diese Karte als Ersatz, aber eine WF 726C.
    Da ich kein Handbuch hatte, habe ich einfach mal die Jumper genau so gesteckt wie bei der alten Karte und eingesetzt. Leider ohne Erfolg.
    Da ich leider keine Ahnung von der Karte habe, habe ich dann einmal telefoniert und da wurde mir das halt gesagt mit der Hardware projektieren.
    Also ist das echt so?
    Thorsten
    Zitieren Zitieren Frage Hardware projektieren wie in S7?
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    Hallo Thorsten,
    bei der S5 mußt Du keine Hardware projektiren. Allerdings benötigen manche Karten Spezielle FB`s um angesprochen zu werden. Die von Dir genante Karte kenne ich leider auch nicht, allerdings denke ich mal müßte man das Handbuch bei Siemens zu Dowonload finden. Suche mal nach 0JH01-0BA2.pdf un Du wirst fündig.
    Joe
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoeJo für den nützlichen Beitrag:
    bone (16.06.2015)
    30.08.2003
    30
    da musst du mal die Handbücher beider Baugruppen wälzen ob es Unterschiede in der Anschlussbelegung und dem Ansprechen aus der SPS gibt. Es kann natürlich auch sein dass deine Ersatzbaugruppe nicht funktioniert. Zur Not hätte ich eine 726A zum Test.
    André
    www.raeppel.de
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    bone (16.06.2015)
  6. #4
    bone ist offline Benutzer
    09.11.2012
    42
    erst einmal Danke für die Antworten.
    Ich hatte mir das auch schon gedacht.
    Von den Jumpern usw. her sollten beiden Karten identisch sein. Was aber sein kann ist das das EPROM eine andere Nr. hat (was so auch ist). Ich weiß jetzt leider nicht ob ich einfach ein EPROM von der WF 726A in die Karte WF 726C einsetzten kann. Das versuche ich jetzt erst einmal rauszufinden. Kann mir das nicht wirklich leisten jetzt ein EPROM hoch zu schiessen
    Eine Ersatzkarte Typ WF 726A kann ich ab ca. 8Uhr bekommen, wahrscheinlich wird es sogar darauf hinauslaufen das ich so lange warte.
    Vielen Dank
    Thorsten
  7. #5
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Soweit ich mich erinnere muss man halt die Jumper wegen den Adressen (Kacheladresse) richtig jumpern ...
    Auch hat man öfters die EPROMs der Karte mit einem neueren Stand getauscht!
    Normal sollten die Basuteine für die WF726A und C gleich sein.
    Meine das der Unterschied darin besteht, ob Satzweise Interpolation von Achsen möglich ist oder nicht!
    Es gibt doch eine COM Software Com 726 um z.B. die MADAs und Verfahrsätze zu sichern ...
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
  8. #6
    09.11.2012
    42
    das geheimnis lag darin, das man noch die Maschinendaten in die EEproms übertragen muss. Nur die Firmware ICs reichten nicht aus.
    Wobei wir nun noch einen Fehler haben, den ich hoffentlich mit den Maschinenhersteller beheben kann.
    Aber vielen Dank für eure Hilfe.
    Thorsten
  1. [Hardware projektieren] SEW Gateway DFE32 für Movitrac B
    Von rostiger Nagel im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 03.06.2014, 17:42
  2. Step 7 Störungsmeldungen projektieren! Frage...
    Von Tommy843 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 16:34
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.11.2011, 21:46
  4. MP270B wie in HW projektieren
    Von S7_Mich im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.05.2006, 14:15
  5. Negative Flanke, wie projektieren?
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 16:16
