Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Temperaturmessung mittel SPS
    02.03.2009
    ich habe bisher noch nicht versucht, mit der S7-300 Temperatur zu messen bzw. zu regeln. Dia AI-Baugruppe 331-7KF02-0AB0 kann ja anscheinend direkt PT100-Sensoren auswerten. Gibt es solche Sensoren auch direkt als temperaturabhängiger Widerstand? ICh würde gern viele Temperaturen messen. Da sind 10€ für einen PT100 Sensor schon viel.
    ein PT100 nicht nur ein NTC-Widerstand, den es doch viel günstiger gibt?
    Zitieren Zitieren Temperaturmessung mittel SPS
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    Ein Pt100 ist ein temperaturabhängiger Widerstand (genauer: PTC).
    Und 10€ sind nicht viel für einen Pt100. Der Meßeingang an der SPS kostet da mehr.
    Vorteil beim Pt100: genau, Linearisierung bereits in der Eingangskarte hinterlegt, Leitungskompensation möglich, standardisiert
    Ob es eine günstigere Alternative für Deine Anwendung gibt kann ich nur beurteilen wenn mehr Informationen kommen:
    - benötigte Genauigkeit
    - wie schnell muß die Temperatur gemessen werden
    - Leitungslänge / -art
    - wie viele Meßstellen
    z.B. setze ich im Gebäudebereich auf 1-Wire bzw. KNX als Bus. Gerade mit 1-Wire lassen sich viele Meßstellen mit hoher Genauigkeit einlesen (Stichwort zum suchen: DS18B20).
    Im industriellen Umfeld setze ich nur Pt100 ein.
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    also die Messkarten gibt es schon. Das ist nicht das Problem. Ich möchte im Einfamilienhaus Umgebungstemperaturen in den Räumen messen. Da kommt es nicht auf das 1/10 Grad an und die Geschwindigkeit ist auch nicht ausschlaggebend.
    05.06.2011
    Dortmund
    Wie willst du sie verbauen?
    gibt auch den reinen pt100 Chips die Kosten dann so 1,80€.
    02.03.2009
    ich weiss auch noch nicht. Evtl. in einem Plastikgehäuse. Wo bekomme ich diese PT100 Chips her?
    05.06.2011
    Dortmund
    16.03.2014
    74
    Erhielt 45 Danke für 38 Beiträge
    Hallo zusammen
    Ich habe nach einigen Recherchen mir via EBay 10 Stück Pt1000 für 30,- geholt.
    Diese an Beckhoff kl3204 und bin mit der Auflösung zufrieden.
    Empfehlungsgrund war die Leitungsunempfindlichkeit gegenüber PT100
    LG
    Shrimps
    05.09.2007
    Bielefeld NRW
    Ich habe mir eine Blindabdeckung von Gira besorgt, in der Mitte ein Loch gebohrt, und den PT 100 in Metallhülse eingesetzt.
    Andreas
    Was sind die letzten Worte eines Elektrikers : Was´n das für´n Kabel........
    02.03.2009
    welche Leitungslänge hattest Du? 2, 3, oder 4-Draht?
    05.09.2007
    Bielefeld NRW
    Da waren zu Anfang die normalen Thermostat-Regler von Gira drin. Leitungslänge ca. 5m 2-Draht mit 1,5mm² NYM-J.
    Andreas
  1. Step 7 Temperaturmessung
    Von sochn0 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2015, 06:10
  2. Step 7 Temperaturmessung
    Von daudel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2014, 12:13
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.07.2012, 16:25
  4. DALI Gruppe oder EVG zeitgesteuert (mittel Scheduler) ansprechen
    Von t.arni im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 17:10
  5. Diagnose mittel libnodave
    Von moeller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 19:48
