Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Werte über Profibus Abfragen.
    925
    Zitat Zitat von dabene Beitrag anzeigen
    Es muss eine Kommunikation zum ABB-Leitsystem Melody mit Controller PM876 über Profibus DP aufgebaut werden.
    Die S7-Steuerung am Aufzug muss dabei Slave sein. [...]
    Auf die in der beiliegenden Excel-Liste grün markierten Variablen soll lesend zugegriffen werden. Dazu müssen diese auf PB-Ausgangsmodule zugewiesen werden. Die entsprechenden Adressen müssen Sie uns übergeben.
    Also meine Glaskugel kann da nichts Schwieriges mit Handshake oder Multiplex erkennen..
    Ich verstehe den TE nun endlich so, daß seine S7-300 als DP-Slave Werte für irgendeinen (nicht-Siemens) DP-Master zur Verfügung stellen soll. Für eine ganz normale zyklische Master-Slave-DP-Kommunikation.
    Auch für diese Kommuikationsvariante erstellst Du einen Koppel-DB, legst darin die Variablen(-Kopien) für die "grün markierten Variablen" an, kopierst im Programm die Werte der gewünschten Variablen in die Variablen im Koppel-DB und sendest den Koppel-DB per DP_SEND an Deinen CP342-5. Das war es schon von Deiner Seite.
    Dem Programmierer des Leitsystems drückst Du einen Ausdruck Deines Koppel-DB in die Hand. Damit hat er die Variablen-Struktur und kann daraus eine passende Modulstruktur in seinen DP-Master projektieren/programmieren.
    Die DB-Nummer braucht der Partner nicht wissen, die nützt ihm nirgendwo was. Er braucht nur die Variablen-Struktur. Die geforderten "Adressen" sind die Offsets im Koppel-DB.
    (Bei Profinet würde man die Konfiguration als GSD-Datei exportieren und der Partner könnte sie einfach in seinem System importieren. Bei Step7-Profibus gibt es diese Komfortfunktion nicht.)
    Hier Beispiele, wie Du Deinen CP342-5 als DP-Slave konfigurierst und programmierst:
    DP-Kopplung CP 342-5 (Slave) und S7-300/400 (Master)
    Wie konfigurieren Sie einen CP342-5 als DP-Slave an einem CP342-5 als DP-Master?
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Es kann ja auch sein, dass meine Glaskugel nicht mehr korrekt justiert ist ...
    Schlussendlich klären können wir das nur, wenn wir (relativ) genau wissen, wie der Kunde sich da ankoppeln möchte und welche Funktionalitäten ihm da zur Verfügung stehen.
    Ich habe aber irgendwie das Gefühl (kann ich nicht begründen), dass der Kunde nicht einfach einen DB auslesen will ...
    dabene ist offline Neuer Benutzer
    25.11.2006
    Hallo ,
    erstmal danke für die Infos. Der Kunde hat mir nun nach langer Zeit noch mal infos zukommen lassen.
    Im ABB-Leitsystem Melody wird der Profibusteilnehmer an einen Controller angebunden.
    Danach werden die benötigten bzw. vorhandenen Module angelegt.
    Jedes Modul hat je nach Typ verschiedene Kanäle. Diese werden mit den MSR-Stellen belegt.
    Im Funktionsplan können die MSR-Stellen dann angesprochen werden.
    Man kann den Inhalt einer bereits projektierten Station als csv-Datei exportieren. Ein Beispiel habe ich beigefügt.
    Der Teilnehmer ist eine S7, die über einen CP 343-2 an das Leitsystem angebunden ist.
    PB Konfi 0QEA10 Tln 17.csv.zip
    Ist das dann so Realisierbar bei mir über Profibus mit Koppel DP ?
    Vielen Dank
    Grüße db
    24.07.2012
    36
    Letztendlich funktioniert es, wie Harald es sagt. Nach der csv-Datei will der Kunde einfach die gesamte Übertragungsbreite des CP nutzen.
    Dein Koppel-DB hat die Struktur wie in der csv-Datei, also erst viele Wörter, dann viele BITs. Dein CP hat eine Anfangsadresse. Du sendest den Inhalt des Koppel-DB mit DP_SEND an den CP.
    Eine Beschreibung gibt's über F1 oder Harald's Link.
    Die einzelnen Werte, also was jetzt in welchem WORD oder BYTE steht, musst dann nach Kundenwunsch entsprechend in deinen DB schieben
    MfG Nico
    Geändert von Nico1977 (09.07.2015 um 08:38 Uhr)
  5. #15
    24.07.2012
    36
    Wahrscheinlich sagt dein Kunde dann nur sowas wie: ich möchte auf der Variablen "M1_014" die Temperatur XY lesen. Oder Bit "M8_007" soll mit Zustand XY belegt sein.
    Dann schreibst du den Wert als WORD bzw. den anderen als BIT in deinen Koppel-DB und gut ist.
    Nach der csv gibt es auch Sendedaten zu deiner S7. Wichtig beim CP ist, dass die Struktur beider Partner von der Datenbreite gleich ist!
    Also wenn dein Partner X Byte sendet, MUSST du X Byte empfangen! Wenn dein Partner Y Byte empfangen will, musst du Y Byte senden!
    Geändert von Nico1977 (09.07.2015 um 08:40 Uhr)
  6. #16
    25.11.2006
    ich habe mich nun wieder mit dem Thema befasst und habe es mal Probiert, stimmt das so möchte den Kompletten DB 22 übergeben an das Leitsystem.
    Danke für die Hilfe
    Grüße db
  7. #17
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Der DB ist 44 Byte lang, nicht 40. Wenn der CP in der Hardwarekonfig die Anfangsadresse 272 hat, sollte es passen.
  8. #18
    25.11.2006
    Ok ja den Anfangswert 272 habe ich ( HEX ), dann änder ich das noch mit den 44 Danke.
    Grüße db
  1. Step 7 Vorgegebene Werte fest in SPS speichern und abfragen
    Von tocama im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.04.2015, 06:37
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 10:21
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 15:07
  4. Variablenwert über OPC Server abfragen
    Von OPC_Einsteiger im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 18:02
  5. Merkerwort über Profibus DP abfragen
    Von jpbetker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 21:15
