Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PLCSIM (TCP/IP) TIA13(Visu)->S7 classic. keine Verbindung
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Es will mir einfach nicht gelingen ein Verbindung herzustellen.
    PLCSIM aus dem Simatic Manager gestartet wo das S7-Projekt liegt. Schnittstelle TCP/IP
    TIA 13 SP1. Hiermit die Visu erstellt TP1200 Comfort. gekoppelt an das S7-Projekt via PLC-Proxy.
    Projektierre ich eine Variable an DP und schalte PLCSIM auf DP funktioniert es.
    Ein S7-Projekt und Visu mit WCCF an TCP/IP funktioniert auch.
    Zitieren Zitieren PLCSIM (TCP/IP) TIA13(Visu)->S7 classic. keine Verbindung
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Überprüfe mal die Einstellung der PG/PC-Schnittstelle, die muss bei TIA Panel Simulationen manchmal händisch über den Dialog in der Systemsteuerung passend eingestellt werden.
    Zu einer 300/400er Plcsim Simulation wäre das dann "PLCSIM (TCP/IP)".
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.02.2015, 22:34
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.11.2014, 17:59
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.11.2014, 17:18
  4. Step 7 PLCSIM TCP/IP Verbindung funktioniert nicht mehr
    Von TomDrom im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2014, 12:25
  5. WinCC V11 Runtime keine Verbindung zu PLCSIM
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:33
