Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: CTRL_PWM nicht vorhanden ?
    19.06.2015
    für eine Präsentation muss ich die Geschwindigkeit eines kleinen Gleichstrommotor per S7 regeln. Dies muss mit PWM realisiert werden.
    Ich habe mich jetzt in einigen Threads hier umgeschaut indem auf mehrere Handbücher hingewiesen wurde. Ich stellte fest, dass ich einen CTRL_PWM benötige und in den Handbüchern steht, dass die Anweisung sich in der Gruppe "Impuls" bei den erweiterten Anweisungen befindet. Ich habe allerdings keine Gruppe "Impuls". Ich hab dann auch eine leerbox eingefügt und den Namen eingetippt, allerdings klappte ohne erfolg.
    Kann mir jemand den trick dazu erklären? Ich bin was SPS angeht noch nicht sehr fit.
    Ich benutze TIA Portal V12.
    Zitieren Zitieren CTRL_PWM nicht vorhanden ?
    10.12.2014
    Hallo manaka,
    den von dir gesuchten Baustein findest du unter "Erweiterte Anweisungen" -> "Pulse" -> "CTRL_PWM".
    manaka ist offline Neuer Benutzer
    19.06.2015
    Hey version1,
    ich hab eben geschaut und ich habe auch keine Gruppe namens "Pulse". Ich hab mich auch schon durch alle Ordner geklickt und nichts passendes gefunden.
    Muss man "erweiterungen" downloaden um eine größere Auswahl zu haben? Ich hab mir TIA Portal erst vor kurzem auf meinem privaten PC Installiert.
    11.12.2009
    388
    Von was für einer S7 sprechen wir denn?
    Bisher kann das soweit ich weiß nur die 1200er ... die 1500er Reihe wird bald folgen (oder kann es ggf. schon?).
    Für ne 300er gibt es auch irgendwas... aber... nie gemacht
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    19.06.2015
    Hallo Matze001,
    ich benutze die 300er.
    Ich hab grad nachgeschaut und es ist wie du sagst, nur die 1200er hat den Baustein. Hab ich alternativen oder sieht es schlecht aus?
    Geändert von manaka (19.06.2015 um 13:10 Uhr)
    23.07.2009
    Österreich
    451
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge
    @manaka: Lektion 1: Immer die verwendete Hardware angeben, dann wissen alle wovon du sprichst.
    Auch jetzt wissen wir noch nicht genau worum es sich handelt.
    Wenn es ne Kompakt-CPU (CPU31xC) ist, dann hatte ich hier mal die einsprechenden Manuals und Beispielprojekte gepostet.
    TIA-Portal V13 mit PWM 24V Gleichstrom Motor steuern
    ... or maybe using TIA!
  1. Schalter in Runtime nicht vorhanden
    Von --alex-- im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.11.2014, 15:39
  2. TIA PG/PC Schnittstelle nicht vorhanden
    Von simon.s im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.09.2014, 20:32
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.03.2014, 18:31
  4. CoDeSys 2.3 Zilsystem nicht vorhanden???
    Von stfan1409 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.08.2013, 14:05
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 22:26
