Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Neigungssensor 32Bit Wert schwankt
    06.05.2015
    Hi Leute,
    ich habe einen Neigungssensor 32Bit der mir einen Winkel liefert der mehr oder weniger von 0 bis 400 schwankt ohne das sich das Gerät bewegt.
    Hat wer eine Idee dazu?
    Step7, Anschluß über Profibus
    Gruß Matti
    Zitieren Zitieren Neigungssensor 32Bit Wert schwankt
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Ja und?
    Der Wert schwankt also um 0,00002 % vom Endwert ... wie genau hättest du es denn gerne?
    Abgesehen davon wäre die Frage wie du bei der Genauigkeit "nicht bewegt" definierst.
    P.S. Vielleicht wäre es auch noch sinnvoll ein Datenblatt zu Verfügung zu stellen.
    Geändert von MSB (20.06.2015 um 18:20 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Matti von Unterwegs (20.06.2015)
    06.05.2015
    Hmm. Wie kommst du auf die Genauigkeit? Für mich ist gar kein Endwert zu erkennen. Einmal ist es Null, dann 400, dann 300 usw.
    Ein Datenblatt habe ich leider auch noch nicht.
    09.12.2011
    Tor zum Harz
    31
    Erhielt 28 Danke für 27 Beiträge
    32 bit = 2 ^32, das ist dein Endwert.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu kiar für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    06.05.2015
    Ok, dann ist die Schwankung tatsächlich gering. Habe nur trotzdem keinen Winkel mit dem ich rechnen kann. Außer der Winkel war tatsächlich zufällig einfach Null... Verwirrend.
    Werde das morgen noch mal prüfen.
  8. #6
    15.01.2005
    321
    Dann wäre die Gegenfrage wie du auf "32 Bit" kommst?
    Ich bin jetzt sogar mal "nur" von 2^31 ausgegangen also DINT mit Vorzeichen.
  9. #7
    06.05.2015
    Na weil die Daten auch in DINT ausgegeben werden.
  10. #8
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Welche Sensor ist es denn ?
    Fabrikat und Type
    Bram
  11. #9
    15.01.2005
    321
    Und was macht dich sicher, das es nich 2x 16 Bit sind?
  12. #10
    06.05.2015
    Der Winkel war tatsächlich einfach Null... Habe mich da von den Schwankungen verwirren lassen. Der Hinweis das die Schwankungen eigentlich sehr gering sind war der Endscheidende.
    Besten Dank
  1. PT100 Messung schwankt sporadisch
    Von gorx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2012, 11:55
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 19:13
  3. 1-5 Voltsignal schwankt in der Visu sehr
    Von Dirk.K im Forum Simatic
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 26.06.2011, 10:35
  4. Neigungssensor IM tp 177 anzeigen
    Von Dirk.K im Forum HMI
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 22.06.2011, 06:24
  5. Analogausgang schwankt.
    Von Alexander80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 21:01
