Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Regler Programmieren
    05.07.2014
    hy leute!
    Habe bis jetzt noch nicht viel mit Reglern zu tun gehabt. Nun sollte ich einen Regler Programmieren, der folgendes kann: Eine Temperatur wird über PT100 Sensor eingelesen. Dieser Wert wird mit einer Solltemperatur verglichen, und dann als 0-10V signal ausgegeben, das dann einen FU geregelten Motor antreibt.
    Kann mir jemand so etwas erklären oder hat jemand eine gute Beschreibung wie man das realisiert?
    Zitieren Zitieren Regler Programmieren
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Suche mal auf " CONT_C ". der ist für den Job geschaffen.
    Bram
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    knollsimi (21.06.2015)
    06.06.2015
    CONT_C müsste der FB41 sein und da gibt es eine gute Doku.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Inerax für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    921
    Speziell zum Temperatur-Regeln gibt es noch den FB58 "TCONT_CP" aus der Standard Library.
    Da können z.B. direkt PT100-Analogeingänge angegeben werden. Die Bausteinbeschreibung ist auch sehr ausführlich.
  1. PID Regler programmieren
    Von hbedir im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.06.2013, 19:14
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 22:59
  3. PID Regler und Dimmer Programmieren
    Von Andy258 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2008, 13:54
  4. PID-Regler programmieren - Hilfe
    Von Toddy80 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 12:04
  5. PID Regler programmieren, DB erstellen ?
    Von olitheis im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 14:10
