Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Regelung Hubwerk
    06.05.2015
    Hi Leute,
    ich will eine Regelung programmieren die einen Motor in Abhänigkeit von Winkel links oder rechts drehen lässt. Also rechts fährt das Hubwerk aus, links fährt es ein.
    Problem ist, dass der Sollwert (Hublänge) nie ganz genau getroffen wird. Ich möchte aber vermeiden, dass der Motor ständig nachkorregiert. Ein Abweichung von 5 % wäre ok.
    Bekomme ich so nicht programmiert...
    Macht es Sinn da vielleicht einen fertigen Regler zu verwenden? Z.B. den PID aus Bibliothek? Wo könnte ich dazu wohl eine Anwendungsbeispiel finden? Habe so ein Ding ewig nicht verwendet.
    Gruß Matti
    Zitieren Zitieren Regelung Hubwerk
    24.02.2009
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge
    Du kannst den Regler ja auch einfach abschalten, wenn der Istwert innerhalb des Toleranzfensters ist.
    Sänd from mei Kombjudder mitse Dastadurr.
    15.01.2005
    314
    Wie wird denn der Motor überhaupt kontrolliert?
    Klappertechnik, FU, Servo ?
    05.04.2012
    94
    Erhielt 216 Danke für 191 Beiträge
    ... hier mal ein Beispiel für eine Hubachse mit einen Umrichter (Regelung im Antrieb)
    https://support.industry.siemens.com...view/102950703
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Mit deinen Angaben kann man nicht viel anfangen
    Was für ein Motor, Welches Messsystem, Wie kommt der Istwert in die SPS, was für ein Umrichter, Wie schnell, 5% sind wieviel mm, Wechselnde Lasten, Welche Anforderungen an Sicherheit?
    Je nachdem reicht die Spannbreite der Lösungen von einfacher Schnell-Langsam-Stop-Schaltung bis hin zum Servo mit Hubwerksoption und div. Safety.Optionen.
    Dieter
    06.05.2015
    Ich habe den "Regler" jetzt mal abgeschaltet wenn er im Toleranzfenster ist. Die Loesung ist aber sehr ungenau. Manchmal passt es auf 2 mm und dann sind es 50mm. Der Motor kann 250mm ausfahren und ich haette das gerne auf 5mm (notfalls 10mm) genau. Problem ist das der Motor ziemlich schnell ist und ueber Relais angesteuert wird. Wie weit der Motor ausgefahren ist wird mit einen Sensor am Geraet ermittelt und an die SPS gegeben. Immer die gleiche Last.
    Wie gehe ich da jetzt wohl am besten ran? Kann ein PID da ueberhaupt helfen?
    Nein ... da wird dir ein Regler nicht helfen, da du ja gar nicht regeln kannst sondern einfach "nur" abschaltest.
    Wenn du genauer werden willst dann bräuchtest du z.B. ein Wegmess-System (Inkrementalgeber o.ä.) und wenigstens mehr als eine Fahrgeschwindigkeit des Motors (also Motor nicht über Schütze sondern über einen FU steuern).
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Matti von Unterwegs (26.06.2015)
  1. Hubwerk mit sicherem Drehgeber
    Von maxmustermann im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 16.01.2015, 08:40
  2. Hubwerk an SEW Frequenzumrichter fällt manchmal ab
    Von GOPL im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 08.01.2013, 11:45
  3. PI Regelung
    Von Proxy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2009, 17:13
  4. Regelung S5
    Von mbw203sc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 23:11
  5. Regelung
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2004, 15:12
