Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: DB als IO Variable übergeben
    28.06.2007
    Hallo Zusammen,
    ich versuche mich aktuell an der Modbus RTU Kommunikation mit einer S7-1200. Klappt an sich auch. Dabei bin ich aber auf das Problem gestoßen, dass ich innerhalb eines von mir erstellten FB einen System FB (Modbus_Master) mehrfach aufrufen muss. Modbus_Master ist aber keine Instanz in meinem FB, da dieser einen eigenen DB bekommt welcher bei jedem Aufruf immer der eine gleiche bleibt. Bis jetzt habe ich den DB bei jedem Aufruf direkt angegeben und alles funktioniert.
    Ziel wäre es aber den benötigten DB als Parameter an meinem FB zu übergeben. Allerdings finde ich keine Möglichkeit welche funktioniert. Anbei auch ein Screenshot der das Problem beschreibt.
    Hat jemand eine Idee?
    Zitieren Zitieren DB als IO Variable übergeben
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du kannst deinen Baustein Modbus_Master als Multiinstanz im static Bereich anlegen.
    Atlas ist offline Benutzer
    28.06.2007
    Nein, geht nicht. Also technisch schon, aber nicht vom Konzept.
    Es wird für jeden Morbusgeräte Typ jeweils einen eigenen FB geben. Jeder der darin enthaltenen Modbus_Master muss auf den gleichen DB verweisen. Daher ist ein anlegen als Instanz nicht möglich (an sich bereits im ersten Post geschrieben).
    03.07.2006
    515
    und schon eine Lösung gefunden ??
  1. TIA S_EVERZ Zeit als Variable übergeben
    Von Chasper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2015, 08:45
  2. Enum Deklaration als Variable übergeben
    Von shrimps im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.12.2014, 11:50
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.07.2014, 14:34
  4. Variable als "Objekt" übergeben
    Von SY50 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 21:40
  5. ANY-Variable übergeben
    Von tobkin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2004, 00:58
