Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: TIA Simulator spinnt
    18.12.2013
    Hallo zusammen.
    Habe eine Frage, weil ich selber nicht drauf komme.
    Hab mir ein Programm mit einer 7 Segmentanzeige geschrieben und habe diese LED´s in einem Panel dargestellt.
    Soweit alles bestens.
    Allerdings, wenn ich den PLCSIM aufmache, um das Programm zu laden, und dann die Panel Simulation aufmache habe ich folgenden Effekt.
    Die Zahl 0 lässt sich darstellen und bei der Zahl 9 nur der mittlere Balken.
    Alles andere geht nicht.
    Wenn ich im SPS Programm unter "Beobachten" klicke, sehe ich das alles grün ist. Das Programm funktioniert also.
    Nur der PLCSIM gibt nur die Hälfte raus. Die Ausgänge gehen mal an und mal nicht.
    Vielleicht kann mir da jemand helfen?!
    Lustiger Effekt ist auch, dass ich eine Warnung bekomme siehe Fotos und wenn ich drauf klicke, ich nicht erkennen kann, wo der Fehler mit den Eingängen liegen soll...
    Herzlichen Dank schon mal im vorraus
    Geändert von Matrixzerro (24.06.2015 um 02:21 Uhr)
    Zitieren Zitieren TIA Simulator spinnt
    Matrixzerro ist offline Neuer Benutzer
    18.12.2013
    Hallo nochmal. Ein neuer Effekt hat sich eingestellt.
    Ich habe alles im OB gelöscht und möchte nur die Zahl 1 und 2 darstellen.
    Werwendung des Schalters E126.7 zur Freigabe für Ziffern und dann
    E126.1 für die Ziffer 1 und
    E126.2 für die Ziffer 2.
    Die 1 funktioniert.
    Sobald ich aber die Ziffer 2 programmieren möchte (U E126.7, U E126.2= A. ... Die 5 LED´s, dann verschwindet auf einmal sobald ich den OB neu übertragen habe der rechte obere Balken der 1..
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Wie sieht Dein Programm jetzt aus (notfalls Screenshot)? Hast Du Doppelzuweisungen an Ausgänge?
    923
    Dein Programm müßte etwa so aussehen:
      E126.2    E126.7    A_segA
      E126.1    E126.7    A_segB
      E126.2 |
    18.12.2013
    Hallo Harald.
    Ich habe alle Netzwerke gelöscht, bis auf die Ziffer 1 und 2.
    Ich habe noch eine Ablaufsteuerung drin (E126.6 für die Freigabe der Zyklen; E126.7 Freigabe für die Einzelziffern im OB1).
    Habe ein PDF im Anhang, wo der OB1 zu sehen ist. Effekt tritt schon bei Ziffer 1 und 2 auf. Habe sogar die Verriegelungen rausgenommen (also NICHT die anderen Eingänge)
    Wenn ich die Ziffer 2 programmiere, fehlt bei der 1 das obere Segment.
    Macht es Sinn, einzelne OBs zu verwenden?
    Die Warnung mit den Eingängen habe ich gelöst.
    Dok3.pdf
    18.12.2013
    So, nochmla bessere Sreenshots zur verdeutlichung meines Problems
    Dok1.pdf
    15.07.2008
    Ørting Danmark
    13
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    du solltest nicht für jede zahl ein netzwerk machen , sondern ehr für jedes segment so wie es harald beschrieben hat.
    923
    Der Klassiker, wie ich bereits vermutet hatte: Mehrfachzuweisungen an Ausgänge.
    Die letzte Zuweisung gewinnt.
    Du mußt das Programm andersrum formulieren:
    - NICHT so: bei Ziffer 1 soll A124.1 und A124.2 angehen, bei Ziffer 2 soll A124.1 und ... angehen
    - SONDERN so: A124.1 soll bei Ziffer1 oder bei Ziffer2 angehen, A124.2 soll angehen bei ... oder ... oder ...
    Eine SPS ist kein Ereignis-Computer, sondern ein Zustands-VERKNÜPFUNGs-Computer.
    15.07.2008
    Ørting Danmark
    13
    Dein Problem ist das die Zuweisung im 2 Netzwerk die im ersten überschreibt und damit dein strich oben weg ist.
    Du hast deinen Ausgang 2 mal zugewiesen.
    923
    PS: es hilft sich übrigens leichter und schneller, wenn Du die Screenshots direkt als Bild (JPG) hier anhängst, statt als PDF.
    Das gezipte TIA-Programm verkompliziert das Helfen auch unnötig. Man muß erst die Megabytes runterladen, eventuell konvertieren, eventuell hat man die nötige TIA-Version garnicht, oder man ist gerade mit was anderem als einem PG im Internet unterwegs ... es dauert ewig, ehe man das Programm zu Gesicht bekommt.
  1. TIA Simulator
    Von fk- princess im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2012, 14:10
  2. TIA V11 Simulator
    Von Ralle im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 12:30
  3. TIA Portal 10.5 Basis.. Simulator...
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2011, 14:35
  4. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 15:41
  5. DB spinnt ?
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 16:55
