Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: S7-1200 Spannung auf Ausgang geben
    06.02.2012
    Hallo Zusammen,
    ist es möglich, dass man 24V auf die digitalen Ausgänge einer S7-1200 gibt ohne den Ausgang zu zerstören? Der Ausgang ist nicht angesteuert, wenn die "Rückspannung" anliegt.
    Philipp
    Zitieren Zitieren S7-1200 Spannung auf Ausgang geben
    02.03.2011
    15
    Hallo Philipp,
    wie geben bei unseren Anlagen "häufiger" Spannung auf einen SPS-Ausgang, z.B. wenn beim Notbetrieb ein Schütz direkt über einen Taster angesteuert wird.
    Solange es sich nicht um eine fehlersicheren Baugruppe handelt gab es da noch keine Probleme. Diese erkennt einen Kurzschluss und die CPU geht in Stopp.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu newbe für den nützlichen Beitrag:
    vonphilipp (01.07.2015)
  1. TIA S7-1200 - ENO Ausgang in FB/FC setzen/rücksetzen
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.07.2014, 12:17
  2. Sollwert von TP auf analog Ausgang geben
    Von Naruna im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.03.2013, 07:15
  3. Spannung auf der Profilschiene?
    Von Benni89 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2012, 18:34
  4. Spannung übertragen auf Schiebetür--Schnelle Hilfe benötigt
    Von KingHelmer im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 16:26
  5. auf eine spannung eine aktion folgen lassen
    Von Papa_Bene im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 07:57
