Cp1512, Cp1612
die Treiber sind bei Step7 dabei.
Eine seperate Ausleitung ist mir nicht bekannt.
Die 1612 wird unter Windows Xp immerhin als normale Netzwerkkarte erkannt.
Christoph
Cp1612
Also beim STEP7 sind die Treiber nicht dabei.
Auf der Karte ist der Schaltkreis DL10050B. Habe daraufhin den Treiber von D-Link DFE-550TX welcher den gleichen Schaltkreis hat geladen. Geht aber leider auch nicht.
Cp1612
Die Karte soll im Moment nur auf einem Windows 98 Rechner als "normale" Netzwerkkarte eingesetzt werden.
ab STEP7 V5.2 SP3 sollen die Treiber integriert sein.
Liegt es vielleicht am fehlenden SP?
Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit sich ein altes Softnet V3.3 Packet
zu installieren, da sollte es auch dabei sein.
Christoph
Hallo ChristophD,
Vielen Dank für die Hilfe.
SP fehlt bei mir wirklich. Werde mal sehen wo ich das bekomme und dann noch mal probieren.
Hallo ChristophD,
Hast mir sehr geholfen, vielen Dank.
Habe schon viel Zeit damit verbracht diesen Treiber zu finden und zu installieren. Mit den Dateien hat es sofort funktioniert.
Danke,
