TIA S7 Classic Programm unter Step7 Basic V13 öffnen
Spud
Hallo:cool:
Wie kann ich ein S7 Classic Programm unter Step7 Basic V13 öffnen?
Das Programm wurde unter Step7 2006 Prof erstellt (Auf einem Win-XP Rechner)
Wenn ich jetzt eine Proxy-Verbindung mit TIA erstellen will ( Auf einem Windows 8 Rechner) und
das Programm anwähle, kommt die Fehlermeldung das kein Step 7 5.x Classic installiert wäre.
Kann ich also keine S7-300 mit Step7 Basic V13 programmieren?
Stehe hier gerade auf`m Schlauch.....
Grundsätzlich muss das Projekt nach TIA migriert werden. Ein öffnen von S7-Classic-Projekten im TIA-Portal ist nicht möglich.
Was für Fehler kommen den beim migrieren?
Öffnen geht definitiv nicht, und migrierbar sind die projekte wenn sie unterstützte HW enthalten.
Wenn Du HW im Projekt hast die nicht mehr vom TIA unterstützt wird dann geht auch keine Migration!
Und den Migrationsvorgang den du beschreibst ist ein SideBySide, sprich du brauchst sowohl TIA als auch Step7 Classic auf dem Rechner für die Migration.
Ansonsten musst Du auf dem System mit dem alten Step7 das TIA Migration Tool installieren und die Migrationsdaten dort erzeugen um diese dann auf dem System mit TIA als Migrationsinput zu verwenden.
Das andere ist das du ja auch eigentlich gar keine Migration machst sondern einen Proxy verwendest, zur initalisierung des Deviceproxy's brauchst Du meines Wissens nach auch ein installiertes Step7 Classic damit die Projektdaten damit
ausgewertet werden und die Proxy Daten erzeugt werden.
Beschreib doch mal ganz grob was genau du eigentlich vorhast, eventuell gibt es alternative Möglichkeiten der Realisierung.
Ich möchte eigentlich folgendes machen:
Ich habe 2 S7-300 (315 PN und 317 PN) und mehrere alte Panel (OP17, OP177, OP170)
Diese alten Panel möchte ich nun gegen 3 KPT1200 PN tauschen.
Folgende Software ist vorhanden: (Auf einem Rechner mit Win-XP)
Step7 2006 Prof
WinCC 2008
Auf dem Win 8 Rechner habe ich WinCC Basic V13 und Step 7 Basic V13
Mir geht es nur darum die 3 KPT1200 in mein System einzubinden.
Vielen Dank vorab.
tja da hast du danke der sehr ungünstigen Betriebssystem Auswahl so gut wie keine Chance das sauber hinzubekommen.
Migrieren geht nicht da du nur TIA Basic hast, ProxPLC geht nicht da du Windows 8 hast.
Bleibt wohl nur der Weg das über den Quellenexport und TagConverter zu probieren.
Den TagConverter findest du hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/56078300
Christoph
Wenn du nur die Panels austauschen willst brauchst doch doch S7 Classik nicht. Die Panels müssen nicht in der Hardwareconfig eingebunden werden. Einfach passende IP-Adresse und Verbindung in den Panels (mit TIA) einstellen und los gehts.
ja funktionieren würde das. aber dann hat er aber keinen direkten zugriff mehr auf die variablen im projekt.
zuvor muss man aber mit wccf die panels tauschen die auch von tia unterstützt werden.
bei op17 muss man sogar erst mit protool ran da es weder von wccf noch von tia unterstützt wird.
Um ein OP17 auf KTP1200 zu migrieren, werden diese Schritte benötigt.
In Protool, von OP17 auf ein TPx07 (TP170B z.B.) konvertieren. Der Konvertierung braucht viel Anpassung, weil ein Zeilendisplay sehr unterschiedlich zu ein Touch OP ist.
In WinCC Flexible 2008 SP2, das Protool TPx07 Project öffnen und migrieren. Dann der TPx07 auf ein TPx77 (z.B. TP177B) Konvertieren. Wieder wird testen und Anpassung benötigt.
Dann in WinCC TIA, das WinCC Flexible TPx77 Projekt öffnen und migrieren. Und endlich kann man der TPx77 auf ein KTP1200 Konvertieren. Sorgfältig alles checken und anpassen.
Ich würde es neu machen....... ;)
Ich auch. Selbst die bis an die Speichergrenzen beladenen OP17 schreibt man in WinCC flex viel schneller ab als man die Features auf einem Migrierten Panel korrigiert. Textlisten und Meldelisten würde ich in Protool exportieren wenn man nicht sowieso ne Quelle dafür hat (Datenbank zur Quellengenerierung von Meldetexten und Textlisten etc.)
mfG René
Bin einig, das ein Zeilen-Panel mit vollen Tastatur ist so unterschiedlich zu ein Touch Panel ist das man besser die Bilder komplett neu erstellt.
Aber, hat man ein VMware PC mit Protool und WinCC Flex 2008 SP2 dauert der Migrierung und Konvertierung ohne Anpassung wohl ½ Stunde.
Dann hat man die Meldetekste und die Variabeln die man wiederverwenden kann, sebst wenn man die Bilder neu erstellt.
Step7 2006 Prof
WinCC 2008
Vielen Dank vorab.
Lass deine CPUs in deinem Simatic Manager Projekt.
Leg ein neues TIA Projekt an und leg da deine Panels an. Wenn du die Panels nicht anlegen kannst, dann reicht deine Basic-Lizenz für diese Art von Panel nicht.
Jetzt legst du noch etwas an, dass sich Proxy PLC nennt.
Dann klickst du auf die Proxy PLC mit rechts und wählst "initialisieren" (oder wie das auf Deutsch heißt, hab alles nur in Englisch). Dort wählst du dann deine Simatic Manager Projekt Datei aus und folgst dem Wizard.
Funktioniert hier in diesem Falle leider gar nicht.
Für den Proxy Init braucht er ein installiertes Step V5.x das geht aber nicht auf Win 8.1 !
Daher belibt ihm hier nur die Migration ;)
Man kann ja bei einer TIA zu TIA Proxy PLC diese Proxies auch als .ipe (Meine Testdateien heißen deshalb immer assw.ipe ;) ) exportieren.
Weiß gar nicht, ob das bei Simatic Manager auch geht?
ja ipe geht aber nur innerhalb des TIA Portals, sprich im TIA eine IPE Datei erzeugen und im TIA weiterverwenden.
Classic Step7 kann mit IPE Dateien nicht anfangen, weder lesen noch erzeugen, IPE ist ein reines TIA Thema.
Erstmal Danke an alle für die Antworten :s12:
Ich komme dennoch nicht weiter.
Wenn ich alles auf einem Windows7-(Home) Rechner installieren würde, sprich:
-Step7 V13 SP1 Professional
-Step7 V5.4 SP5
-WinCC V13 Adv.
-WinCC 2008
sollte einer Migration (von dem OP17 mal abgesehen) nichts im Wege stehen, oder?
